DUDAS Driver BubckPuck3023 y Cree MC-E
Publicado: 09 Abr 2013 16:33
por linterna2013
Hola a todos
Soy nuevo por acá y mi duda es la siguiente: tengo un driver buckpuck de 3023 de 700mA al l que he conectado un attiny85 de Arduino para realizar los modos (programarlo), las especificaciones del led son de Vf=12.8V@350mA y 13.6@700mA, todo esto para construir una linterna pero quiero ahorrar peso con las baterías y no usar 4 baterías de 3,7V.
¿Será posible usar sólo dos pilas de Li-ion con algún truco electrónico?
(Ya sè que existen driver que solo conectan el led y listo, pero es lo que conseguí en su momento, aprovechando donde los venden en México?)
Re: DUDAS Driver BubckPuck3023 y Cree MC-E
Publicado: 09 Abr 2013 16:45
linterna2013 escribió:las especificaciones del led son de Vf=12.8V@350mA y 13.6@700mA
Esas specs no pueden ser de un MCE.
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... ampMCE.pdf
(para mi que se te ha colado un 1 delante de cada valor) En teoría puedes alimentarlos con una sola 18650
(o las que quieras en paralelo para ganar autonomía)
Bienvenido al foro.
Publicado: 09 Abr 2013 17:41
por linterna2013
Gracias por la respuesta,
Quizás no me expliqué. Cuando conecto a una fuente de alimentación el driver con el led, no responde el voltaje hasta que llega a 12.8V y enciende el led a partir de allí mi circuito esta funcionando.
Especificaciones del led: CREE MCE White Led Star 430 lúmenes , efectivamente es el pdf de las especificaciones.
Hay algo que estoy pasando por alto?
(como adjunto un archivo ó imagen?
me manda a un url ó http )
Publicado: 10 Abr 2013 01:36
Una opinión "al boleo". Viendo los datos:
linterna2013 escribió:... especificaciones del led son de Vf=12.8V@350mA y 13.6@700mA, ...
Creo que esos datos indican que ese led tiene los "cuadraditos" conectados en serie. Tengo entendido que el MCE "común" chupa 2.8A al estar conectados en paralelo. Puede ser eso posible??
Publicado: 10 Abr 2013 06:39
antiparanoico escribió:Una opinión "al boleo". Viendo los datos:
Tiene esa pinta.
Bases para MCE, conexiones en serie y en paralelo respectivamente.
linterna2013 escribió:(como adjunto un archivo ó imagen?
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=1999
Publicado: 12 Jun 2013 22:21
por linterna2013
.....Hola
¿Como resuelvo la alimentación de dos baterías o tendré que usar 4 para el led? (por las especificaciones del led)
