Parpadeo de un xml t6
Publicado: 29 Mar 2013 14:50
por gileblanc
Buenos dias foreros.
Tengo una duda y no se ni encuentro una respuesta. La uniquefire uf2100 que he adquirido parpadea el led en modo alto , es poco apreciable y el led no llega a dar cambios bruscos de potencia ni llega a apagarse. No se a que es debido ni de que podria ser sintoma, pero como puedo devolverla todavia, no se si hacerlo.
Gracias.
Re: Parpadeo de un xml t6
Publicado: 29 Mar 2013 15:35
por gonzapi
A mi me pasaba eso mismo con una DRY, parpadeaba muy levemente. El problema estaba en el led, que estaba mal soldado a la estrella. Me tocó desmontar la estrella y con un soldador y estaño colocar correctamente el led. Es delicado y necesitas cierta habilidad con el soldador. Si puedes reclamar hazlo primero. Un saludo y cualquier duda ya sabes.
Publicado: 29 Mar 2013 20:59
Lo mismo me pasó a mi, pero en mi caso era un problema del interruptor del tapón.
El vástago que se desplaza accionando el interruptor estaba semi-presionado de forma contínua, bien por montarlo muy apretado,
o bien por que la goma sobre el mismo tenía internamente un exceso de material, fácil de recortar con un cutter.
Publicado: 30 Mar 2013 16:40
por gaston1
Hola!
Verifica la carga o calidad de la pila, a veces pasa q en modo alto no llega a darle la corriente q le pide el led.
Suerte
Publicado: 30 Mar 2013 23:32
Editado por duplicado...
Publicado: 30 Mar 2013 23:36
gaston1 escribió:...
Verifica la ... ... calidad de la pila, a veces pasa q en modo alto no llega a darle la corriente q le pide el led.
En el caso de una 2100 que tengo pasó eso, chupa más de 3A en "turbo". Pero el parpadeo, "alarma" del driver indicando batería baja, es lento y notable... De las baterías que tengo, las únicas que pueden dar esos 3A y algo, son la recicladas de notebook o las Panasonic.
Publicado: 31 Mar 2013 15:03
por gileblanc
Muchas gracias.
El parpadeo solo pasa en el modo high y las baterias que uso no son ni por casualidad lo que se llama "buenas", de hecho estoy buscando unas que den la talla.
Pero mi ignorancia me hacia pensar que era defecto del driver o que estaba friendo el led.
Muchas gracias a todos.
