Maglite 2D o 3D mod 5*R2 y Litio ¡Ayuda!
10 Jun 2010 05:55 por ezeqdb
Estoy con ganas de comprar una Maglite para modificar, pero me doy cuenta que tengo dos opciones que debo considerar:
-Maglite 3D con diseño camuflado digital (pero sin el sello US ARMY), que me enamoré de ella..
-Módulo 3*R2 o 3*Q5 (de DX) que tendré que modificar con un dremel para que quepa.
-En DX declaran soportar hasta 8,4 voltios, pero varios dicen haber usado tres pilas de litio, que son 12,6 voltios máximo, sin problemas, así que colocaría tres pilas 25500 de 9usd cada una de DX. Estas pilas son del ancho de las C y tienen casi el largo de las D.
-Tendría la ventaja de poder usar tres pilas alcalinas D en caso de emergencias, aunque apenas brille..
Este sería el mejor mod, pero corre el riesgo de quemar los leds o el driver, y bueno, se gastarían 30usd en baterías, pero se podría "usar" con alcalinas.
Y la otra opción, es adquirir una Mag 2D, color gris, no se si es el de la foto exactamente, pero es muy linda (aunque prefiero la camuflada, cuyo diseño sólo existe para las 3D).
-Es más corta y más portátil, pero menos robusta en consecuencia (esto depende para qué la quiera).
-Usar el mismo módulo 5*R2 o 5*Q5 que tendría que tallar un poco.
-Adaptar dos baterias 18650 en serie (como hizo fer en un post por aquí), sería más barato, pero tendría menos runtime, y probablemente brille menos, aunque es el brillo máximo que declara permitir. Tampoco se podrían usar dos pilas alcalinas porque los 3 voltios no alcanzarían ni a besar los pies de los cinco leds, aunque con un poco de habilidad se puede armar un paquete de 6 AA conectadas en serie de a pares paralelos (no se si me explico).
No tengo un uso específico que vaya a darle, sólo para disfrutar la linterna en sí, aprender un poco a modear, y si puedo se la vendo a algún millonario por un precio exorbitante que la vaya a "necesitar" para su yate (en Argentina ni se ven los Cree, así que va a alucinar con esto, y con ese dinero me compro las dos nuevamente y un par de fénixs).
Cuál elegir.. es todo un dilema.. sobre todo porque cuestan lo mismo acá (unos 37 euros, que es caro, pero más barato que pedirla por correo). Si existiera una 2D con camuflado digital ya la habría comprado (esta foto tamaño casi real la muestra interesante)
¿Qué dicen los expertos? ¿Cuál eligirían? ¿Opinan que esos módulos alumbrarán más que un P7? ¿Tirarán más lejos?
10 Jun 2010 10:21 por A380
Re: Maglite 2D o 3D mod 5*R2 y Litio ¡Ayuda!
Buenas.
Si tu idea es de venderla en un futuro yo iría a por el módulo de 3xcree por el simple motivo que tendrá más throw. Ten en cuenta que a los neofitos en el tema les impresiona más (y creen que tiene más lumens) una linterna con más throw aunque tenga 3 veces menos lumens, lo digo por experiencia.
Tanto si te decides por el de 3 o 5 leds tendrás que apañarte algún sistema para refrigerar mejor el módulo, pues no disipan bien el la maglite.
Otra posibilidad sería hacerlo tu comprando las partes por separado; saldría algo más caro pero tendrías más potencia y mejor disipación.
Ejemplo: un disipador de estos http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=160483 puesto al revés con una pletina redonda de 2mm en aluminio pegada encima, donde irían los leds y finalmente el reflector de 3 leds de DX. Luego pondría 1 driver por cada led, esto me daría la posibilidad de aumentar los miliamperios al led y escoger el voltage de las baterías que más me interesara. Los drivers se pueden pegar al tubo de la mag con silicona termoconductiva.
Otra posibilidad sería una mag esférica, quedarían impresionados con el zoom.
Elijas lo que elijas nos mantienes informados y saca fotos de todo el proceso.
