Problema con driver KD7135 V2
Publicado: 16 Mar 2013 19:19
por AnTiX
Hoy recibi un XML U2 y un driver KD7135 V2 ( http://budgetlightforum.com/node/6253) y unas Pannasonic 18650 3100mh . La cosa es que lo he soldado y tal y me encuentro que poniendo el tester en serie para leer el Amperaje de salida (cortando el cable + del LED) veo que en HIGH solamente me sale un amperio de potencia cuando en teoria segun las instrucciones son 3040 (lo ideal para este LED).
Otro problema que tengo es que como puedo hacer para encender y cambiar entre modos con un pulsador en vez de con un interruptor?
Re: Problema con driver KD7135 V2
Publicado: 16 Mar 2013 19:29
por AnTiX
Acabo de hacer otra prueba, he puesto el circuito sin controlador. LED - TESTER - BATERIA y me sigue marcando 0.99/1A a que se debe esto? LA 18650 es de 3100 con PCB En cambio pongo las dos puntas directas al tester (positivo y negativo) y me marca 4A....
Publicado: 16 Mar 2013 20:29
tienes que usar cables gruesos ya que los cables de serie de tu polimetro tienen resistencia que afecta a la medicion
y jamas con el polimetro en medicion de intensidad los coloques a los extremos de la bateria por que eso es un cortocircuito como una casa
de todas formas ese driver te grantiza no pasar de 3.04 amp pero no por eso tiene por que llegar a esa intensidad... de todas formas con la bateria totalmente a tope a 4.2v si deberias rondar esa cifra
no se puede, necesitas inerruptor ( a no ser claro que añadieses electronica que convirtiese el pulsador en interruptor pero los cambios de modo no se yo si irian muy bien)
Publicado: 16 Mar 2013 20:43
por AnTiX
Ahora venia a responder, mosqueado he cambiado las bananas del tester por cable de 220 y me ha marcado bien! Ahora no se que diametro usar para el montaje, es para una linterna frontal y tenia pensado usar un cable de unos 0.22 de diametro (creo) que seccion deberia usar?
Publicado: 16 Mar 2013 23:46
como es poca longitud no necesitaras mucha seccion
y lo suyo es sustituir el pulsador por un interruptor
