Problema trustfire z5
16 Mar 2013 13:54 por ipotx
No he visto que haya un foro de presentaciones, asi que como es mi primer mensaje lo hare aquí mismo.
Siempre he usado linternas, son una parte asociada a mi vida tanto por mis aficiones (pesca, micología y enredar por el monte) como por mi profesión (tanto campo abierto como en instalaciones, casi siempre de noche). Nunca me había fijado para mis linternas, ni en las marcas ni en que fuesen mejor o peor, hasta ahora. Harto de pedir a la empresa una linterna decente para el trabajo me decidi a buscar una que se adecuase a todo lo que hago. Y asi di con vosotros (no sabia que había un foro de chalados por las linternas,jaja). Gracias a leer vuestras espectaculares reviews y recomendaciones me decidi por una zoom. La TrustFire Z5.
Ahora viene el por que de poner este post aquí.(creo que va aquí....)
Compre la z5 por ebay a un chino y después de unos 20 días de espera por fin llego. Venia en un sobre grande cada cosa envuelta con burbuja, nada de caja, ni de instrucciones. Cada pieza suelta, bien empaquetada eso si. Dentro la linterna montada, cargador, dos baterías ultrafire 18650, soporte para rifle,bici....y encendido remoto.
Las baterías venían con media carga, las termine de cargar y ansioso las pongo en la z5 y........0 patatero. No enciende.
He hablado con el vendedor y se hace cargo, en principio me envía una nueva sin necesidad de que le reenvie esta. Pero quizá con vuestra ayuda consiga echar a andar esta.El vendedor me comento como una de las posibles causas de que no funcione, el haber puesto las baterías del revés. Yo creo no haber sido tan torpe, aunque con las ansias por probarla quien sabe......
A ver que podeis contarme que pueda mirarle al bicho. :rolleyes:
Perdon por el tochazo y encantado de andar por aquí. :cantarin:
Última edición por ipotx el 16 Mar 2013 18:46, editado 1 vez en total.
16 Mar 2013 14:45 por moviles2
Re: Problema trusfire z5
sigue estos pasos para ir descartando el interruptor malos contactos etc hasta localizar la averia
16 Mar 2013 18:26 por ipotx
He seguido el tutorial y por suerte el led no esta fundido, pero solo funciona conectando directamente a los cables positivo y negativo la batería. poniéndolo al muelle no va.
Que puede ser?
16 Mar 2013 18:33 por ipotx
Estoy intentando subir unas fotos del dropbox directamente al foro pero no hay forma asi que os dejo el enlace.
https://www.dropbox.com/sh/q2n2tq81s3e4w7c/86JR1mx2Uf
18 Mar 2013 15:31 por ipotx
Re: Problema trustfire z5
Sigo sin saber que es lo que no funciona exactamente.Imagino que si el led luce, debe de haber otra cosa fundida. :dale:
18 Mar 2013 15:39 por namberguan
Por lo que pones supongo que te refieres a que conectas la bateria directa al Led y te funciona y sin enbargo si puenteas el negativo de la bateria con el cuerpo de la linterna no te funciona; Asi que aplicando la logica o es la rocasca de la cabeza (poco probable) O la reguladora (el driver)
Este puede que te sirva y para mi mas comodo menos modos
http://dx.com/p/t6-2500-3000ma-3-mode-r ... 18v-128269
Suerte
18 Mar 2013 16:21 por ipotx
Pues a pesar de que el vendedor ya me ha puesto en correos otra z5, acabo de pedir el driver. Si consigo echarla a andar pues ya tengo una de reserva.
Gracias por el aporte. :aplauso:
18 Mar 2013 17:02 por XRAYBoY
Creo que el reborde de esta pieza donde va encajado el driver, con la presión del muelle con la pila dentro, puede que toque con alguna
soldadura del driver con la que no debería tocar. Con la del cable negro (si es el negativo) sí debe, con el aro externo del driver también,
pero con el resto no debiera. Si ves que hay posibilidad de que pase eso con alguna soldadura, prueba a aislarla.
(metiendo un cacho de cello, valdría) También puede que la bobina sea la que haga contacto. Mismo método, forrando el hueco.
18 Mar 2013 17:29 por ipotx
18 Mar 2013 17:47 por XRAYBoY
Sí. Y depende de la profundidad del pill, puede que la bobina también pudiera tocar donde no debe.
18 Mar 2013 19:44 por ipotx
Vale he levantado la bobina con cuidado y me he encontrado con esta soldadura que no se si debe ser asi. La bobina no toca en ningún sitio y he limpiado todo el borde para que ninguna soldadura toque con la rosca.
Señalado en rojo:
https://www.dropbox.com/s/10jbtjuma62vs ... .39.32.jpg
20 Mar 2013 14:49 por gaston1
Hola
Sería un error muy grosero .... Habría q ver sí algún colega tiene la misma linterna y te echa una mano a ver sí en su driver está así esa soldadura... igual puedes probar separando las soldaduras y ver q pasa no pierdes nada.
Por lo q comentas puede ser del driver el problema.
02 Abr 2013 16:10 por ipotx
Me acaba de llegar el driver, y es pequeño. Me cago en to. Me toca bricolear para adaptarlo, a ver que sale.....
03 Abr 2013 02:39 por ipotx
Bueno pues aunque parezca mentira y a pesar de lo torpedo que soy, linterna funcionando. Mañana con más tiempo os pongounas fotico del bbricolaje para adaptar el driver. ;)
