Osram Ostar (6 core LED)
05 Jun 2010 11:34 por fran82
Sabeis algo del Osram Ostar? creo que lo ponen más potente que los SST-90 o a la par
Foto del LED
http://i28.tinypic.com/16lmlbc.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
05 Jun 2010 12:45 por varamigue
Re: Osram Ostar (6 core LED)
Y os quejais de que un P7 no concentra...Imagen
05 Jun 2010 12:50 por XRAYBoY
Tienes la foto en http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=27" onclick="window.open(this.href);return false;
Tiene una eficiencia de 50 lumenes/W,una apertura de 130º y da hasta 1120 lúmens a 700mA...
Solo que se alimenta de 17 a 25v Imagen
05 Jun 2010 13:20 por moviles2
ni en sueños iguala a los sst-90
esos osram ostar son antiguos y andan en 1100 lumens y los dies estan en serie, hay que alimentarlo a 20-25v (muchas baterias en serie/gran tamaño) su potencia es solo 22w y son 6mm cuadrados de area de emision, los sst-90 tienen 9mm de area de emision
http://www.leds-and-more.de/catalog/...9c039d4c8ed91d (edit ya ni lo tienen ahi)
07 Jun 2010 12:39 por domingoprado
podeís decirme a que voltage se alimenta el sst-90, su consumo, y si necesita una reguladora cual sería la optima? perdonar las preguntas, pero es que estoy buscando la manera de montarme un foco para la bici con este tipo de led; he puesto un anuncio en bricolage, pero hasta la fecha nadie ha respondido y estoy muy perdido.
gracias
07 Jun 2010 12:53 por XRAYBoY
Extraído de: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=24" onclick="window.open(this.href);return false;
Luminus SST-90 brightness at 3.2A, 350mA per mm²
K 600-700 lm @ 3.2A (350mA/mm²)
L 700-850 lm @ 3.2A (350mA/mm²)
M 850-1000 lm @ 3.2A (350mA/mm²)
N 1000-1200 lm @ 3.2A (350mA/mm²)*
P 1200-1450 lm @ 3.2A (350mA/mm²)
Luminus SST-90 brightness at 5A, 560mA per mm²
K 882-1029 lm @ 5A (560mA/mm²)
L 1029-1250 lm @ 5A (560mA/mm²)
M 1250-1470 lm @ 5A (560mA/mm²)
N 1470-1764 lm @ 5A (560mA/mm²)*
P 1764-2132 lm @ 5A (560mA/mm²)
Luminus SST-90 brightness at 9A, 1A per mm²
K 1410-1645 lm @ 9A (1A/mm²)
L 1645-1998 lm @ 9A (1A/mm²)
M 1998-2350 lm @ 9A (1A/mm²)
N 2350-2820 lm @ 9A (1A/mm²)*
P 2820-3408 lm @ 9A (1A/mm²)
La letra del principio indica el bin del led. El problema es que aun no hay drivers comerciales para alimentar este trasto.
9A también es mucha caña para meterle a baterías chinas...mejor usarlo en DD con baterías de química segura (IMR)
El voltaje es el mismo que para otros leds. (3,7-4,2v)
Quizás te sea más simple (y útil para una bici) un foco con 3 P7,como es que está haciendo artcort.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=197" onclick="window.open(this.href);return false;
07 Jun 2010 17:12 por domingoprado
Gracias por contestar, estoy pendiente de ese hilo, para ver como va el proyecto (tiene buena pinta), lo que pasa que para aprovechar una carcasa que tengo (de una romisen t6 que jodi) me vendría bien montar un solo led potente; por eso pensaba en el sst-90; o mas bien ssr-90, el que viene por 28 dolares en 4 sevens, sin estrella; imagino que no habrá mucho problema si se pega bien con pasta termica a un buen disipador? (me equivoco) y otra pregunta se puede conectar directamente sin reguladora; es decir monto 4 baterías (o 6) en paralelo de las que venden en Dx 18650, de 2,400mah (protegidas); lo pregunto por que el foco lo utilizaría solo para las bajadas complicadas (trialeras etc) en ruta normal llevo un P7 en el manillar y un mc-e en el casco.
gracias de antemano y lo mism oeste no era el lugar de aclaraciones, decirme donde y lo pregunto donde proceda.
gracias
