Busco driver para foco bicicleta T6
La linterna en cuestion es esta:
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 21449.html
Tiene 3 modos de funcionamiento, 1 solo led, dos en serie y los tres encendidos, nada mas conectar la bateria se deberia encender un led que lleva en la parte trasera y mediante el pulsador ir cabiando de modo entre los tres disponibles, no hace nada de nada, la bateria esta bien cargada y da en vacio 8V. El driver tiene un diametro de 30mm y lleva el pulsador soldado y dos salidas de tension una para un solo led y otra para dos conectados en serie.
En caso de no encontrar el driver exacto me valdria cualquiera con interruptor que poder adaptar aunque perdiera modos de funcionamiento y fuese todo o nada.
Una solo pregunta mas ¿Estos leds T6 a que tension se alimentan? ¿3,6V quizas?
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Última edición por legador el 04 Mar 2013 20:00, editado 1 vez en total.
