				Potenciar drivers
				Publicado: 25 Feb 2013 16:26
				por maito
				Bueno pues he visto en budgetlightforum una forma de potenciar drives añadiendoles pics 7135 pero no de la forma usual, si no poniendolos encima unos de otros y en paralelo.
Pongo esta foto porque es en la que mejor se ve la idea.
Y aquí dejo el link.
http://budgetlightforum.com/node/2393
Segun dicen funciona y se pueden añadir la cantidad que quieras, pero ojo ya que empeora la disipación de los chips.
				Re: Potenciar drivers
				Publicado: 25 Feb 2013 22:23
				a mi me gusta este es con el mismo driver  que solo se ocupa de los modos mediante pwm añadiando un transistor mosfet de potencia
y poniendo un diodo zener en serie al " mag swich" valdria para configuraciones de 2  baterias en serie tambien lo que no haria es limitar a ningun valor concreto de intensidad como hace el del post de arriba
				Publicado: 25 Feb 2013 23:22
				por manduker
				Una pregunta, en un driver por ejemplo el NANJG 105c 2.8A, para elevar la intensidad habría que meterle un amc 7135 en paralelo con otro, pero con cual? sirve con cualquiera?
				Publicado: 26 Feb 2013 00:07
				por maito
				En el post de blf no he leido que especifiquen uno en concreto. CREO que van los 8 en paralelo asique con cualquiera valdria.
				Publicado: 26 Feb 2013 15:17
				para elevar el valor al que limita el driver  es añadir los 7135 en paralelo si
lo que pasa es que en multiled con una bateria y varios xm-l en paralelo segun la resistencia interna de la bateria que se use y si hay muelles de pormedio puede pasar que ni siquiera se llegue a la intensidad a las que empiezen a limitar los 7135
dicho de otra forma ese driver nos grantiza que se no se va a pasar de la intensidad a la que limita pero eso no quiere decir que se vaya a llegar a ella
				Publicado: 27 Feb 2013 01:19
				por maito
				Yo estaba pensando en
esto a 1.5A y 3A más o menos.
				Publicado: 16 Mar 2013 20:45
				por luismiguelv
				moviles2 escribió:para elevar el valor al que limita el driver  es añadir los 7135 en paralelo si
  entonces si le pones por ejemplo a este driver
http://www.kaidomain.com/product/details.s020073   20  amc 7135 de 380mA  para potenciarlo y conectarle un sst90 y que tenga chicha  ¿seria viable? con baterias AW IMR 18650 de 1600mhA es que estaba pensando hacer algo asi pero si me decis que no, ni lo intento, vamos que no gasto el dinero que no me sobra, espero vuestras opiniones, gracias por anticipado.
				Publicado: 16 Mar 2013 21:42
Me preocuparía más si la IMR puede llegar a tirar los 9A que puede comer un SST90, que limitarlo.
Tienes varios mods de moviles donde verás que el problema era vencer las limitaciones al paso de intensidad, como los cables y muelles.
Lo lógico, creo que sería iniciar el proyecto con el SST90 y la IMR en DD y medir si necesitas limitarla o no, antes de seguir con el driver.
Lo más probable es que el SST90 se quede con hambre, que que le sobre comida.
				Publicado: 16 Mar 2013 22:00
				por luismiguelv
				ya pero es que yo queria poner este driver por que como tiene modos lo configuraria  para que funcionase en alto,medio,bajo y asi cuando no necesitara toda la luz que da el 90 poder bajarlo de intensidad, ¿se podria hacer?
				Publicado: 17 Mar 2013 00:01
				lo que tienen los sst-90 es que tienen un vf muy alto y si concables gruesos y sin muelles ya es muy dificil acercarse a los 9 amperios sin driver con driver enmedio ya seria casi imposible
sin embargo con 3 xm-l en paralelo en cambio al tener un vf muy bajo seria muy facil llegar esos 9 amp incluso con driver enmedio
tanto para un sst-90 como para 3 o mas xm-l el circuito podria ser este con un mosfet que aguanta muchos amperios
tambien puedes usar un pwm cualquiera y rezar para que el transistor principal aguante
hace unos años en una linterna encontre un driver con un mosfet de serie que aguantaba 71 amperios nada menos que pena no haber encontrado mas asi
				Publicado: 17 Mar 2013 17:12
				por luismiguelv
				Gracias moviles por tu explicación, pero al final no me quedo muy claro (soy un poco burrillo) lo que tu me dices de hacer donde lo compro o como lo hago, perdona por tanta molestia , ya se que lo explicas pero no lo pillo las piezas estas que estan fuera del driver en el esquema  van soldadas dentro del driver o como va, por que si no para ponerlo en una linterna mal no.
perdón  por las  preguntas  que a lo mejor son de perogrullo.
				Publicado: 17 Mar 2013 23:45
				si, el mosfet y la resistencia tendrian que ir fuera del driver por encima de el hay dropins en los que no se yo si entraria muy bien el mosfet
				Publicado: 27 Mar 2013 21:43
				Por si a alguien le interesa, adjunto un interesante hilo de BLF donde muestran el "como se hace" de soldar AMC7135 en paralelo.
http://budgetlightforum.com/node/20025
Nuevos retos:
- Conseguir una punta de soldador más fina.
- Tomarme un sumial pal tembleque de las manos.
- Quitarle las gafas a mi mujer, que uno ya está viejo para ciertas cosas...
Habrá que marcar unos bichitos de esos chiquinines en la próxima compra.
				Publicado: 28 Mar 2013 02:26
				Lfatman escribió:...
A mí no me da ni usando todos los lentes de la familia. Uso una lupa de relojero parecida a esta
En ebay consigues algunas por unos 3 USD.
				Publicado: 29 Mar 2013 00:08
				por maito
				yYa he pillado 3 drivers con funcion dimming y 10 350 y 380 para trastear. Os mantendre informados.
				Publicado: 29 Mar 2013 00:36
				Menos mal que no hay soldar el del medio o ahí se acaba la fiesta.
Otros 10 de 350 en camino por aquí...a algún XP-G le tocará el premio.
				Publicado: 29 Mar 2013 21:01
				por maito
				Estos son los drivers que he comprado, que no lo había puesto...
http://www.banggood.com/Wholesale-AK47- ... 23201308U2
				Publicado: 04 Abr 2013 20:42
				Publicado: 04 Abr 2013 21:56
				por maito
				¿En realidad es un driver con modos pero con la doferencia de que en modo alto es direct drive?
				Publicado: 04 Abr 2013 22:29
				maito escribió:¿En realidad es un driver con modos pero con la doferencia de que en modo alto es direct drive?
Incluyendo la infaltable discoteca china. Si no la incluyera lo pensaría.
