driver o led estropeado??
Publicado: 10 Feb 2013 00:04
por Locovic
Buenas,
¿puede ser que al conectar una batería ICR18650 22F al revés en una linterna WF501B con R2 se estropee el driver o el led?
Es que estaba probando con unas baterías de una de batería de portátil, y después de un rato se me ha ido la cabeza, he metido una del revés y ahora no enciende :llora:
Re: driver o led estropeado??
Publicado: 10 Feb 2013 00:09
como poder ser podría ser que petase normalmente el driver
pero antes de nada abria que hacer pruevas para ir descartando posibles fallos
Interruptor,driver,led,roscas sucias etc
Publicado: 10 Feb 2013 01:00
por Locovic
Bueno, pues confirmo que ha sido el driver lo que ha petado... huele a chamusquina :roto2gaydude:
¿Merece la pena reemplazarlo? ¿Donde debería comprarlo? ¿Que driver?
El que tenía era de un solo modo, regulaba el voltaje alto (ya que lo usaba con dos CR123A)
pongo una foto, no se si será útil o no, aún soy novato en ésto
gracias!!
Publicado: 10 Feb 2013 01:09
Esto si merece la pena es algo personal en mi caso, seguramente la pondria DD (directo puenteando el driver) para usarla con 18650
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=59
Pero tambien podrias sustituir el modulo entero ,para simplificar el asunto y selecionar el Led que teguste,o por supuesto sustituir el driver
Tanto el modulo entero que seria un P60 como el driver lo encontrarias aqui
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
Publicado: 10 Feb 2013 01:52
por Locovic
Ok! muchas gracias por tus respuestas.
Lo pondré en DD, ya que estoy en proceso de comprar un XML T6
¿Pero al ponerlo en directa influye la corriente máxima que dan las baterías?
Ahora mismo tengo dos tipos de 18650:
- Sony : que dan 15A de max
- Samsung : que dan 4.4A de max
Publicado: 10 Feb 2013 03:31
Locovic escribió:...
No vayas a poner dos CR123A con DD porque es el fin del led.
Si quieres el mismo driver...
http://www.kaidomain.com/product/details.S009736
http://dx.com/p/18v-5w-cree-circuit-boa ... -5mm-26110
