aumentar potencia del Xml-t6
Publicado: 04 Feb 2013 22:13
por albertokaz
recientemente he adquirido esta linterna http://www.ebay.es/itm/261128366581?ssP ... 599wt_1087
para poder sacarle toda la potencia al led le eliminé el driver y puse el led directo a la bateria, medi el consumo y me daba 1A. ¿por que puede ser? por la batería? por que el led no es bueno? por los cables?
Re: aumentar potencia del Xml-t6
Publicado: 04 Feb 2013 22:16
As provado con otra Bateria diferente .ya que puede venir de hay en principio un XML con una bateria digamos decente te tiene que pasar de los 2 A Y si es buena saltar de los 3 A
No fuera que la bateria sea mala o vieja
Publicado: 04 Feb 2013 22:28
si mides con los cables de serie del polimetro te va a falsear totalmente la medida
Publicado: 04 Feb 2013 23:00
por albertokaz
Las baterias son estas http://www.ebay.es/itm/310432522684?ssP ... 823wt_1087 tambien tengo seis de un portatil marca son sony de las cuales desconozco su capacidad (probé a ponerlas en cortocircuito y me daban entre 16 y 18 amperios) Las medidas las tomé con los cables en linea, puede falsear pero la luz que emite no creo que lsupere a 400-500 lumenes
Publicado: 04 Feb 2013 23:04
Tiene que ser la batería, que no da la talla.
XML T6 en DD con una Panasonic 2900 y cables gruesos. 5,18A
Si estás midiendo con una Ultrafire 3000mAh, me cuadra lo de 1A. :sisi3:
Publicado: 04 Feb 2013 23:07
por albertokaz
XRAYBoY escribió:Tiene que ser la batería, que no da la talla.
son una KK no? jejeje me recomendais las superPANASONIC clarooo
Publicado: 06 Feb 2013 01:44
albertokaz escribió:son una KK no? ...
KK3
Te dice algo esta foto?
De http://budgetlightforum.com/node/2619
Publicado: 10 Feb 2013 17:58
por albertokaz
Osea que son una pesima bateria estas. he estado haciendo pruebas conectando varias baterias en paralelo ( hasta 3) y he logrado que el el consumiese 1,46 amperios. que baterias me recomendais para queel consumo sea optimo? donde puedo comprarlas ? he visitado varios post y me vuelvo loco con las falsificaciones con tiendas que engañan y todo eso necesito que me recomendeis una tienda en la que vosotros hayais tenido buenas experiencias. Gracias de antemano
Publicado: 13 Feb 2013 16:45
por jorgefrty
albertokaz escribió:Osea que son una pesima bateria estas. he estado haciendo pruebas conectando varias baterias en paralelo ( hasta 3) y he logrado que el el consumiese 1,46 amperios. que baterias me recomendais para queel consumo sea optimo? donde puedo comprarlas ? he visitado varios post y me vuelvo loco con las falsificaciones con tiendas que engañan y todo eso necesito que me recomendeis una tienda en la que vosotros hayais tenido buenas experiencias. Gracias de antemano
Hola, esta linterna ¿tiene el led con el drop-in macizo?
Si le pones unas Panasonic o incluso unas fuego en DD el led va a estar :firedevil: y si esta en hueco.......
Las baterías yo las compraría en fasttech , aunque con el año de la serpiente dorada tendremos que esperar
Publicado: 13 Feb 2013 20:38
por albertokaz
Sobre si es macizo o hueco no lo entiendo bien. Por un lado tiene el led y por aotro tenia el driver. que consecuencias tiene el calentarse? la idea es utilizarla de linterna para bicicleta puesta en el manillar. voy a tener que ponerla unos "alerones" para que disipe mejor?
por albertokaz
Publicado: 13 Feb 2013 23:24
por jorgefrty
albertokaz escribió:Sobre si es macizo o hueco no lo entiendo bien. Por un lado tiene el led y por aotro tenia el driver. que consecuencias tiene el calentarse? la idea es utilizarla de linterna para bicicleta puesta en el manillar. voy a tener que ponerla unos "alerones" para que disipe mejor?
Tienes que fijarte que la estrella del led descanse sobre una superficie y no en los costados del pill
En este post hay una foto de un pill “macizo” el pill donde va el led y el driver tiene un piso http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=4314
