MTE ex-P7 ahora Q5 y pronto aspherical
Publicado: 03 Ene 2010 04:33
Hace poco, intentando poner en funciones de nuevo a la MTE y tratando de centrar el reflector, luego de medio solucionar el tema del tapón trasero con rosca barrida, se le arranco la cupula de goma al P7 junto con todos los hilos conductores, en otras palabras adios P7 D, en fin.... ya por tirar todo a la basura, intente un brico que quedo mas o menos asi:
Utilize un Q5 con estrella que tenia para un proyecto anterior, pues solo resolde los cables a los contactos de la estrella, puse silicona para disipar y fije la estrella al dropin con silicona de la que se usa para formar juntas sometidas a altas temperaturas, la controladora usada es la originaria de la Trustfire P7 F16, el resultado final no a sido del todo desagradable, concentra mucho gracias al tamaño del reflector y da un spot perfectamente limpio, el led era ya poco "cañero" como dicen ustedes, consume con una bateria a 4.24 volts unos 1.34 amperes. Pedi una lente aspherica de Kaido para rebajarle un poco el borde y encajarsela ya veremos cuando llegue que sale, por ahora quedo así
lleva luego un cobertor plastico reflectivo
Así queda montado el reflector
Y el spot a 1 metro de la pared, en modo Hig, contra la Trust TR801 la MTE a la izquierda siempre
con flash activado
y esta es la lente que estoy esperando para colocarle
La pedi el día 19/10 y ya esta en packaging, en unos dias veremos como va,debo comerle unos mm al borde para que encaje en la cabeza.
con flash activado
