Brico en marcha - base tr-801 como luz trasera bici
01 Ene 2013 00:16 por termaltake
hola
bueno la idea es usar la tr801 de sobra conocida por todos como luz trasera de bici
es decir:
1º convertirla a led o cristal de color rojo, se busca más que alcance gran difusión a lo ancho, alto... vamos que sea más visible de lejos, cúpula redonda... por ejemplo
2º cambiar el driver directo por uno de modo sos o algo intermitente
3º el pulsador, si no es compatible con el anterior paso
4º uso de una batería 18650 de origen
ya tengo el típico soporte de una linterna de dx a tiras... la batería, el cuerpo de la linterna y el led de origen
las dudas:
que led pongo, rojo o busco un filtro, cristal rojo y luego pongo la lente esférica
el driver, conocéis alguno con lo que busco
y el pulsador, es lo único que no tengo de la 801... se perdió y tocara hacer un injerto... pero da igual... es para que me vean bien :)
el objetivo sera tener una luz roja para detrás, que tire de la 18650 y tenga modo o modos intermitentes, gran amplitud para ser visible desde lejos... y al ser 1 led y un modo medio suave que tenga un consumo contenido y dure bastantes horas en modo rafaga
va a ser mi primer brico :D así que a ver que sale jejejej
01 Ene 2013 00:56 por burrix
Re: Brico en marcha - base tr-801 como luz trasera bici
Yo pienso que seria mejor una placa rectangular de leds smd caso n esa linterna tienes poco ángulo de visión
Si compras el Led y el driver te andaras gastando cerca de $10 por que no buscas en en ebay to he visto Buenas cosas a precios accesibles
05 Ene 2013 02:45 por Changchung
Hola, te puedo decomendar este Led;
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -red-light
Nada de filtro rojo, se ve espantoso...
Y alguno de estos drivers te vendria bien;
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... -flashligh
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... ircuit-hs1
Hazte tu liga para la cabeza
05 Ene 2013 06:29 por Changchung
O no se si quieres algo mas facil y usar esta que ya viene casi lista para usar...
http://dx.com/p/ultrafire-wf-501b-phili ... 123a-20333
Yo compre esta para lo mismo y le cambie el driver para tener efecto intermitente...
08 Ene 2013 21:18 por termaltake
muchas gracias Chang :)
está última que dices que driver le has puesto? lo que has dicho encima?
tenia mirada está: http://www.ebay.es/itm/121042923643?var ... 1436.l2649
que por lo visto hay roja y con sos... creo que es la más rápida :D
09 Ene 2013 00:43 por Changchung
termaltake escribió:muchas gracias Chang :)
Esa que señalas es la misma que te mostre, problamente la roja no tenga modos. Seria bueno preguntarle al vendedor a ver, estoy usando este driver:
http://www.kaidomain.com/product/details.S009743
Cualquier de estos drivers sobre carga al Led en voltaje debido a que los Leds rojos trabajan con un maximo de voltaje de 2.8volts y estos drivers dan 3.7volts, pero como lo vamos a usar el mayor del tiempo en flash no hay mucho problema, por lo menos en la mia todavia el Led vive... jjajaja
10 Ene 2013 14:59 por deprac
Changchung escribió:Cualquier de estos drivers sobre carga al Led en voltaje debido a que los Leds rojos trabajan con un maximo de voltaje de 2.8volts y estos drivers dan 3.7volts, pero como lo vamos a usar el mayor del tiempo en flash no hay mucho problema, por lo menos en la mia todavia el Led vive... jjajaja
Hay algún driver especialmente diseñado para trabajar a estos voltajes?
10 Ene 2013 15:38 por Changchung
No que yo sepa, he buscado bastante sin suerte...
