drive para 7 leds 1000 lumens
Publicado: 21 Dic 2012 11:02
]me gustaria que algun forero me pueda confirmar si este es el driver adecuado para la linterna M-flare favour de 7 leds .1000lumens y que funciona con 6 pilas tamaño D que se me quemó.
Tensión de salida: 23V
Voltaje de funcionamiento: 6-12V
automático de la temperatura constante: cuando la temperatura supera el umbral preestablecido, se reducirá la salida de corriente para proteger el LED y el conductor.
protección de baja tensión para dos li-ion batería (series): Cuando el voltaje de la batería es inferior a 6V, active la protección de voltaje más bajos y una menor salida al modo de bajo y parpadea dos veces cada cinco segundos. (Reinicie dos veces puede eliminar la función de protección.)
Protección contra sobrecalentamiento: 55-60 grados. Automáticamente disminuir el poder para ajustar el brillo.
LED actual: 2.6-3A
Medida: Tarjeta de batería mide 26mm
conductor principal mide 24 mm
Medidas totales heigh 30 mm
Potencia de salida: 2 li-ion batería LED de corriente de 2.5 2.8A, 50-60W
Modos: Alto 100% 30% Medio Bajo 5%
Advertencia: Blink una vez cada 5 segundos, alta temperatura, no puede cambiar el modo, en la situación de protección.
Operación: Cuando el apagado a menos de 2 segundos para cambiar el modo, más de 3 segundos ganó ' t cambiar el modo.
Conexión métodos: Línea roja a + LED, LED de línea Negro. Línea positiva hasta mediados de tablero, línea negativa al lado del tablero.
Atención: Este es un controlador de alta potencia. Por favor, asegúrate de usar la alta capacidad y alta auto-descarga las baterías de cambio. Interruptor de alimentación debe ser más de 10A, la corriente de entrada total es de hasta 7-8a.uemó
LED actual: 2.6-3A
