Página 1 de 4
XML-2
Publicado: 12 Dic 2012 23:00
XML-2
Bueno, pues ya tenemos aquí la nueva versión del XML. Era lo esperable tras la salida del XPG-2. Posee un die sin septos, como sucede en el XPG. Anuncia hasta un 20% más de potencia que el actual y estará disponible con las mismas temperaturas de color (CW,NW, WW)? Hasta 1200 lm con 3A, y al tener el mismo tamaño de díe, probablemente nos permitirá actualizar fácilmente nuestros animalitos
Yo tenía esperanza en que antes de una revisión del XML sacasen al mercado uno de-domado de serie, como el SBT90. Otra vez será...
A ver cuando lo empezamos a ver en ultralanzadoras. Toca esperar un poco por los mercados.
Re: XML-2
Publicado: 12 Dic 2012 23:31
por yavi_
Buena noticia, aunque no se aleja gran cosa del bin U3, lo que no encuentro es el angulo de emision, ojala sea un poco menor que su hermamo para lanzar como locos jeje.
Edito, si que viene, mantiene los 125º.
Re: XML-2
Publicado: 13 Dic 2012 00:17
parece que sera baratillo no?
Re: XML-2
Publicado: 13 Dic 2012 00:33
por F. Premens
Re: XML-2
Publicado: 13 Dic 2012 06:47
por Me pirro todo
Marcado.
Y así de paso intento averiguar las espec del U3 que todavía estoy esperando...
Re: XML-2
Publicado: 13 Dic 2012 13:15
También parece que varía en los mw/Cº, pasando de 2.1 a 1.6, lo que lo hace más fresquito que el anterior
y posiblemente más apto para linternas pequeñas. (El desempeño del led a temperaturas altas, tiene menor pérdida
de lumens que el XML normal. Ver y comparar gráficas "relative flux vs temp", página 4 de las specs)
Al menos es un avance, no como el SSC Z7.
Re: XML-2
Publicado: 16 Dic 2012 01:00
por Me pirro todo
En este link que pusieron en otro hilo pone hasta 1052 lúmenes.
http://www.cree.com/led-components-and- ... xlamp-xml2
Viniendo de la página oficial, si no es que lo he intendido mal va a ser que no es una gran innovación.
El xm-l u2 de la generación anterior ya daba sus 975 lúmenes...
Re: XML-2
Publicado: 21 Dic 2012 13:44
por joseabul
XRAYBoY escribió:También parece que varía en los mw/Cº, pasando de 2.1 a 1.6, lo que lo hace más fresquito que el anterior
Pues esto es lo que yo veo realmente importante más que la diferencia de lúmenes, pues muchos no son realmente. Ya sabemos cual es la asignatura pendiente que tienen estos leds y que tanto merman su rendimiento.
Re: XML-2
Publicado: 22 Dic 2012 22:20
Hombre....
esos 1052 lumen serán en su bin más bajo. Tiempo al tiempo...
Una lástima que en ese encapsulado no puedan disminuir el ángulo de proyección.
También espero mejoras en la consistencia de los tintes, ya que el U2 es mayoritariamente verdoso.
Re: XML-2
Publicado: 23 Dic 2012 00:08
por maito
Cada encapsualdo tiene el angulo que tiene, asique o le ponen otro o disminuyen el tamaño del die. Si no me equivoco.
Re: XML-2
Publicado: 23 Dic 2012 03:21
por Me pirro todo
Buff, están tardando en sacar uno de estos con unos 90º, sería un bombazo...
Re: XML-2
Publicado: 23 Dic 2012 12:09
maito escribió:Cada encapsualdo tiene el angulo que tiene, asique o le ponen otro o disminuyen el tamaño del die. Si no me equivoco.
Pues en el XP-G2 hay una diferencia de -10º en relación a la primera generación de XP-G, y el encapsulado es del mismo tamaño.
Re: XML-2
Publicado: 23 Dic 2012 12:15
por yavi_
Ahí le has dado UPz, por eso tenia yo la esperanza de que le bajasen unos grados, pero no
Habrá que ver cuando lo saquen si realmente está por encima del U3, o solo es un formato nuevo para abaratar costes, que también puede ir por ahí la cosa.
Re: XML-2
Publicado: 23 Dic 2012 17:25
por maito
UPz escribió:maito escribió:Cada encapsualdo tiene el angulo que tiene, asique o le ponen otro o disminuyen el tamaño del die. Si no me equivoco.
Efectivamente tienen 10º de diferencia. He mirado las especificaciones del led y han cambiado el tamaño de la lente. Así que el encapsulado no es del mismo tamaño, aunque lo sigan llamando XPG.
Aquí los datasheet de cree:
XPG2
XPG
Edito: El diámetro de la lente también ha cambiado.
Re: XML-2
Publicado: 23 Dic 2012 17:42
por Me pirro todo
Tienen el mismo ángulo que los XP-E de antes...
Re: XML-2
Publicado: 02 Feb 2013 04:00
por joseabul
Pues parece que en esta web se puede conseguir
https://illuminationsupply.com/index.ph ... l2&x=0&y=0
Pero..., parece que no hacen envíos a España....
Re: XML-2
Publicado: 02 Feb 2013 05:09
por Me pirro todo
Cada vez que veo el may not ship to spain sobre todo en ebay me da dolor de estómago. Que manía.
En cuanto al xm-l2 al final parece que ronda los 1200 lúmenes, algo más que el U3. Y según veo desde un principio sale en neutral, no está mal para los apasionados de este tinte pero no para mí.
Re: XML-2
Publicado: 02 Feb 2013 09:51
por varamigue
En intl-outdoor tienen, solo dos, pero estan muy bien.
Re: XML-2
Publicado: 02 Feb 2013 10:37
en cutter ya estan disponibles simpre suelen ser de los primero en tener las novedades, los tienen en estrella de 10mm incluso .... rondan los 6 euros pensaba que serian mas baratos los xml-2
lo malo como siempre los gastos de envio, en mi opinion cutter solo compensa si se piden varios y se quiere bins y tintes especificos
Re: XML-2
Publicado: 02 Feb 2013 13:08
por joseabul
Gracias moviles por la página. Es una pena que no comercialicen nada de Luminus
Que guay!! solo hay que poner el + y - y a rular
http://www.cutter.com.au/proddetail.php ... 47&cat=170
