KD 8x7135
Publicado: 04 Dic 2012 21:05
por gaston1
Hola
Estoy renegando con este driver
http://www.kaidomain.com/product/details.s020073 lo q no logro es el tema de las memorias si bien dice q si puenteamos S1 accedemos al modo memoria del ultimo modo, no logro hacer nada.... o sea aunque puentee o no el S1 siempre la linterna enciende en el modo siguiente al q estaba nunca en el modo donde se apago
Como si el S1 no tiene ningun efecto sobre el driver
alguien lo tiene andando?
Desde ya muchas gracias
Re: KD 8x7135
Publicado: 04 Dic 2012 22:06
por yavi_
Te pongo como van en realidad las configuraciónes, tenia algun error el esquema con el que envían el driver:
1: Sin soldar
2: Soldar S2
3: Soldar S2 y S3
4: S2, S3 y S4
5: S3 y S4 (no S2)
6: S4 (no S2 y S3)
7: S2 y S4 (no S3)
8: S3 (no S2 y S4)
Re: KD 8x7135
Publicado: 04 Dic 2012 22:52
por gaston1
Gracias yavi por tu respuesta
Yo me guie por la tabla del link q posteo arriba por lo q veo ya lo han corregido ya q difiere de la que vos pones, me parece q coincide con lo q vos me escribis abajo puede ser? no se subir la imagen del link sino te la subia para evitarte la molestia de entrar al link......
Gracias
Re: KD 8x7135
Publicado: 05 Dic 2012 00:50
gaston1 escribió:...
gaston1 escribió:... no logro es el tema de las memorias si bien dice q si puenteamos S1 accedemos al modo memoria del ultimo modo, no logro hacer nada.... o sea aunque puentee o no el S1 siempre la linterna enciende en el modo siguiente al q estaba nunca en el modo donde se apago
Conste que no lo tengo, sí en "wish list".
Prueba los siguientes métodos.
1- Deja encendida la linterna unos diez segundo y apágala.
2- Enciende la linterna y apágala, espera unos segundos.
Qué ocurre en cada caso?
Re: KD 8x7135
Publicado: 04 Ene 2013 01:28
por Changchung
Con respecto a la memoria, funciona luego de tenerla mas de 10 segundos en esa funcion, al apagarle volvera a prender en ese modo
Re: KD 8x7135
Publicado: 04 Ene 2013 23:56
por gaston1
Gracias por la info perdón no respondi antes olvidé el tema.
