Modificar reflector P60 xp-g
Publicado: 23 May 2010 19:05
La semana pasada recibí la Ultrafire 502B con xp-g y no me gusto el reflector que me llego. Al principio pensaba que estaba bien ya que el agujero de este era exactamente del mismo tamaño que la lente del led, tal que así:
No se si se llega a ver en la foto pero el led esta por debajo del reflector, no llega a asomar y aunque da mucha luz esta claro que parte se pierde por debajo del reflector. Así que con paciencia, y mucho cuidado, y con un soporte para taladro en vertical y una broca de 4,5 milímetros de grosor he agrandado el agujero. Le he agrandado el agujero por la parte de atrás del reflector, hay que hacerlo muy despacio para no romper el aluminio. Después con un punzón que encajaba en el agujero y un martillo le he dado unos golpes para abollarlo hacia abajo para que quedará al mismo nivel del led y lo he repasado con unas limas. Aunque el resultado no es perfecto a sido este:
Y aquí la diferencia que interesa.
Con el agujero de serie:
Y con la mejora:
Las dos fotos hechas a la misma distancia y en modo manual con los mismos ajustes.
Como se puede ver gana algo en el punto central y mucho en la luz de alrededor. Lo que no entiendo es que DX vende las linternas con ambos reflectores y es una lotería el que te toque, pero este reflector es una putada.
Menos mal que ha quedao mejor ya que este brico no era reversible.
Y con la mejora:
Gracias por los briconsejos y las fotos.
