como funcionan las lentes/reflectores
Publicado: 18 Nov 2012 23:42
por srbombillo
Me gustaria saber que tipo de lentes necesito usar para que una linterna inunde
Supongo que cuanto mas abierto mejor y para que inunde cuanto mas cerrada mejor pero ya en temas de texturas...
creo que hay lisas rugoso y alguna mas y transparentes
la verdad es que me gustaría que me lo aclaraseis
supongo que nos vendrá bien a los nuevos
gracias de antemano
PD: saludos a todos
Re: como funcionan las lentes/reflectores
Publicado: 19 Nov 2012 01:16
Mas que de la lente el refrecctor; Basicamente refrecctor liso alcance,Refrecctor rugoso inundacion,combinado con Refrecctor profundo alcance y Refrecctor corto inundacion; Y si anulas el refrecctor maxima inundacion.
Y en cuanto a las lentes si se usa refrecctor se suele poner una lisa trasparente para que pase mejor la luz si pusieses una traslucida ganarias en inundacion al ser la luz mas disipada, pero lo normal seria poner un difusor tipo asi
http://www.fenixlinternas.com/productos ... =258&id=29#
por ejemplo para conseguirlo
Si pasasemos a las lentes concabas mejor dicho asfericas que son las que llevan las zoomin se usaria sin el refrecctor y el Led lo mas pegado posible a la lente con lo que consiguirias un circulo de luz homogeneo ; Dependiendo de led o linterna calcula sobre 1.20 metros de circulo a un metro de distancia ,a mas distancia mayor abertura dentro de sus limites claro
Publicado: 19 Nov 2012 17:50
por srbombillo
y como funciona el tema de los angulos?
APS-CREE-MR16-15
http://www.shoptronica.com/216-lentes-a ... a-led.html
Lente Transparente para CREE 15º.
Medidas exterior: 35,75x17,25mm.
Medida frontal lente: 32,75mm Proyecta la luz de lejos?
alguna lente de estas me vale?
http://www.shoptronica.com/192-mini-len ... a-led.html
todo iría probado en el led cree xm l U2
http://www.shoptronica.com/1505-led-cre ... menes.html
solo necesito saber que necesito para tener una luz que llegue bien hasta 50mts max y que sea ancha hacia los lados
gracias de antemano
PD: YA tengo pedida esta linterna
http://dx.com/p/ultrafire-wf-501b-cree- ... 123a-16240
Publicado: 19 Nov 2012 18:44
Si has pedido una 501b con R2, tirará lejos. Los leds XRE tienen un ángulo de apertura pequeño, lo que les da alcance.
Fíjate como las lentes son para "Cree", pero Cree tiene leds muy diferentes, con diferentes ángulos de apertura.
También, la distancia focal interviene mucho en qué tipo de proyección vayan a dar.
Si estás buscando cómo hacer un cálculo de cómo le irá a un led determinado con una lente determinada, influirá (mucho) la distancia led-lente.
Desgraciadamente son muchos parámetros para ser calculados sin tener todo en la mano.
Publicado: 19 Nov 2012 20:11
por srbombillo
y el led cree xm l U2 no vale para inundar?
Publicado: 19 Nov 2012 20:18
por alexamg
srbombillo escribió:y el led cree xm l U2 no vale para inundar?
con un reflecctor rugoso si.
Publicado: 19 Nov 2012 20:29
por srbombillo
pues muchas gracias a todos porque ya me ha quedado claro
Publicado: 19 Nov 2012 21:28
Sí, incluso sin lente y reflector. Si quieres inundar, el XML es lo más adecuado, pero no tanto para lanzar.
De hecho, normalmente las lentes se usan para colimar (contener) el rayo de luz y que no se disperse.
Para inundar, la apertura natural de los leds ya suele ser adecuada sin más añadidos.
