Balastro HID de 100w con bombilla de 55w
Publicado: 18 Nov 2012 01:23
Saludos compañeros; quiero hacer una consulta respecto a un foco halógeno al que le he hecho la conversión a HID, a ver si alguien me puede echar un cable. La verdad es que estoy contento con el resultado obtenido pues es una autentica animalada lo que lanza( medido con el google earth 960m sin problemas). Lo que pasa es que quiero ver si aun lo puedo exprimir más y sacar mayor rendimiento traducido en alcance y he probado a ponerle una bombilla de 75w pues lei de algún compañero del foro con un mod similar, que poniéndole una bombilla de 55w lanzaba más, pero en mi caso con la 75w, no ha sido así. La consulta es a que se debe el hecho de que al ponerle la bombilla de 55w, tenga más alcance cuando en realidad da menos lúmenes; he podido observar que en mi foco la bombilla de 75w proyecta la luz de forma diferente a la de 100w, y me refiero a la forma y no a la cantidad de luz que es menor, y en apariencia son morfológicamente iguales.Tengo pedida la bombilla de 55w, pero estoy bastante esceptico con el resultado.
Por otro lado tengo en mente hacerme otro foco HID pero con un balastro a 24v, pues el anterior funciona en un rango entre 9,5 y 16v y segun las especificaciones, en ese rango solo da 75w, luego mucho me temo que ahora mismo no da los 100w ni de lejos. Para este segundo foco con el balastro de 24v, que si daría los 100w, se me ha ocurrido ponerle un convertidor boost de 200w de 12v a 24v a ver que pensais en vez de meterle la bateria a 24v, con la ventaja que el convertidor entrega una tension constante al balastro y no se ve afectado por la disminucion del voltaje de la bateria. La entrada de voltaje del convertidor funciona en un rango entre 8 y 18v y de salida 24v constantes segun anuncia el aparato; todo esto con el unico proposito de llegar a los 100w, pero todo es teoría pues aun no me han llegado las piezas. Se agradecería alguna sabia opinion
Gracias de antemano
Gracias de antemano
