Sobre el consumo dependiendo de la bateria
Publicado: 17 Nov 2012 14:29
por Jaipe
Hola, mirando consumos me sale unas dudas, a ver, la Yezl T9 con diferentes baterias me da esto:
Trustfire fuego 2.400 protegida a maxima potencia me da un consumo de 2,10
Trustfier fuego 3.000 protegida me da 2,20
Panasonic verde 12210 sin proteccion me da 2,60
Entiendo que como mejor es la bateria mas consume la misma linterna? y en consecuencia, tendria menos runtime con la bateria que consume mas?
Despues miro los consumos con la Thrunite TN31, "gracias gaston1 por explicarme como hacerlo". :abrazo:
Con las trusfire fuego de 3000 a maxima potencia que en teoria es mucha mas que la de la Yezl me da solo 1,49
Le pongo las Panasonic verdes que en la Yezl con esas pilas me consume mucho mas, en la TN31 me baja un pelin y se queda en 1,47 tambien a maxima potencia,si bajo un nivel en la TN31 que son 620 lumens solo consume 0,68 que casi solo una cuarta parte de consumo de la Yezl al maximo con las panasonic, tiene alguna explicacion o algo falla?
Puede ser que cuanto mejor es el driver, bin, led etc.. con incluso con mas potencia consuma mucho menos? y como es que las baterias que en la Yezl me da mas consumo si las pongo a la TN31 me da algo menos? otra cosa, los consumos de la Yezl T9 fluctuan mucho, sube baja sube baja sin motivo alguno en cambio la TN31 es mucho mas constante y equilibrado y solo baja poco a poco, no tiene saltos de subir y bajar, es normal?
Y ya puestos, como se mide el consumo de una Zebralight SC600? ya que hago lo mismo que en la Yezl T9 y no se enciende la linterna, :comor: es que así lo miraría en esa.
Re: Sobre el consumo dependiendo de la bateria
Publicado: 17 Nov 2012 14:39
por alexamg
Te puedo dEcir que las keppower de 3100 que compre dan bastante mas que las panasonic en una XinTD.
Publicado: 17 Nov 2012 14:45
por Jaipe
alexamg escribió:Te puedo dEcir que las keppower de 3100 que compre dan bastante mas que las panasonic en una XinTD.
Si ya pero eso no responde mis dudas, :taptap: si en una linterna una baterias da mas consumo que otras baterias y las misma bateria que en la linterna dan mas las pongo en otra linterna entonces baja el consumo.. :comor:
Publicado: 17 Nov 2012 15:29
por Noctiluco
Si la potencia en watios es función tanto de voltaje como de intensidad (directamente proporcional a ambas), a lo mejor pequeñas diferencias de voltaje motivan esos diferentes consumos. Y luego está el driver, que funcionará mejor o con más rendimiento a unos voltajes que a otros... ¿¿??
Publicado: 17 Nov 2012 16:19
por Lfatman
Una duda: la t9 va con una 18650 y la TN31 con 3 ¿ me equivoco? ¿ la TN31 puede funcionar con una sola 18650 como el animalito Nitecore o estas midiendo con las 3?
El consumo, como decimos nosotros, o lo que es lo mismo, la intensidad de corriente que saca el driver a las baterías está en relación con el voltaje. A más voltaje, menos intensidad.
Publicado: 17 Nov 2012 16:31
por Jaipe
Lfatman escribió:Una duda: la t9 va con una 18650 y la TN31 con 3 ¿ me equivoco? ¿ la TN31 puede funcionar con una sola 18650 como el animalito Nitecore o estas midiendo con las 3?
Hola Lfatman, si si es tal como dices, la Yezl T9 va con 1 bateria y la TN31 con 3, pero el consumo influye dependiendo de la cantidad de baterias?
Publicado: 17 Nov 2012 16:53
por namberguan
Yo la explicación que le encuentro, no digo que sea la cierta ; Es que posiblemente primero las probases con la T9 con lo cual aunque poco tiempo algo de voltaje y amperaje le quitaste a las baterías y al sacarle mas a las Panasonic por su menor resistencia interna, digamos que las gastaste mas, de hay que variase en la segunda prueba
Como bien tu comentas en el tema de las fotos cabe de suponer que es lo mismo igualdad de condiciones para las pruebas, o lo que es lo mismo baterias recién sacadas del cargador para ambas pruebas y así tener mismo voltaje y mismo amperaje
Estoy especulando y buscándole la lógica ignoro si es lo que hiciste pero podría ser uno de los motivos
Publicado: 17 Nov 2012 17:11
por Lfatman
Si.
Mediante esta Fórmula básica se relacionan el voltaje y la intensidad para mantener constante la potencia. De ello se encarga el driver en las linternas que pueden funcionar con 2 o 3 18650 en serie
He editado porque no me había dado cuenta de que en la Tm11 van en paralelo, y en este caso el voltaje es constante.
Publicado: 17 Nov 2012 20:32
por Juan_blv
Lfatman escribió:Si.
Esa formula Básica como tú la llamas vale para hacerse una aproximación, de hecho solo valdria para circuitos ideales (o perfectos). Para ver realmente el consumo deberiamos medir en el LED y no en los portapilas o en tubo de la linterna. Recordemos que la corriente todo tiene resistencia, aunque sea mínima.
LA eficiencia del LED y del driver tambien es causante de que una linterna demande más corriente o menos a una bateria.
Yo me inclino a pensar que la diferencia entre los consumos se deben a las resistencias internas y a la eficiencia de los circuitos.
Publicado: 18 Nov 2012 02:39
por Lfatman
Juan_blv escribió:
Esa formula Básica como tú la llamas vale para hacerse una aproximación, de hecho solo valdria para circuitos ideales (o perfectos). Para ver realmente el consumo deberiamos medir en el LED y no en los portapilas o en tubo de la linterna...
Eso mismo ya lo dije yo previamente...
viewtopic.php?p=67929#p67929
