DESMONTAR INTERRUPTOR ULTRAFIRE C1
Publicado: 21 May 2010 20:18
por ErwinRommel1942
Pues nada , que quiero customizar un poco la linterna equipándola con un pulsador GID ( ya sabéis , los que brillan en la oscuridad ) , y quiero desmontar el interruptor . La verdad es que no sé muy bien como hacerlo , y si es que se puede .
¿ Alguien me podría ayudar ?
Re: DESMONTAR INTERRUPTOR ULTRAFIRE C1
Publicado: 22 May 2010 01:51
Juer,pues si solo lo quieres desmontar para eso,te vale con "pellizcar" la goma y sacarla a la fuerza...
Meter la nueva goma GITD doblada y que vuelva a su forma dentro.
En todo caso usar una destornillador plano para ayudarla a encajar,no? Imagen
Si no es así,puede que lleve unos agujeros que te ayuden a desenroscarlo.
(En DX no se ve el interior,quizás fer18gts que la tiene sepa ayudarte mejor)
Publicado: 22 May 2010 02:57
por fer18gts
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=36" onclick="window.open(this.href);return false;
Hay que leer, Imagen
Publicado: 23 May 2010 16:39
por ErwinRommel1942
Pues lo cierto es que leerlo lo leí ... pero mi linterna es diferente ( sólo tiene el modo encendido/apagado ) .Además , en tu post no dice cómo se desarma ( que es lo que me interesa ) .
El tema es saber cómo ... qué herramienta uso , etc...
Publicado: 23 May 2010 17:21
por fer18gts
ErwinRommel1942 escribió:Pues lo cierto es que leerlo lo leí ... pero mi linterna es diferente ( sólo tiene el modo encendido/apagado ) .Además , en tu post no dice cómo se desarma ( que es lo que me interesa ) .
La anilla de aluminio que ves debajo en la foto, tiene rosca y es lo que sostiene todo el conjunto del interruptor, simplemente usas un par de pinzas rectas con puntas finas o una tijera de puntas finas, la pones en cada mueca que se ve en la anilla y desenroscas, es facil.
Publicado: 23 May 2010 20:02
por ErwinRommel1942
Muchísimas gracias .
Voy a intentarlo ahora mismo .
Publicado: 23 May 2010 20:32
por fer18gts
ErwinRommel1942 escribió:Muchísimas gracias .
Por nada, suerte y que te quede linda.
Publicado: 23 May 2010 21:10
por ErwinRommel1942
¡¡¡ Hecho !!!
Rápido y fácil . Decir que la mía sólo lleva el interruptor pegado a la plaquita y el muelle , sólo eso ( encendido y apagado ) .
Gracias por vuestra ayuda.
