Faro casero
Publicado: 07 Nov 2012 23:30
por srbombillo
Hola a todos!!!
tengo pensado hacer un faro para la bicicleta con 4 leds tipo:
CREE XM-L T6
CREE XM-L U2
no se cual de los 2 usar busco unos 4000 Y 5000 Lumenes entre 6000K y 6500K.
estoy buscando que se vea de lejos y de cerca ancho (No se si me explico) :dale: .
tengo pensados montarlos en una bateria para moto de plomo acido de 6 Voltios y
13Ah/6Ah/8Ah/4Ah dependiendo del consumo.
no se si hay que poner driver, resistencias, reflectores, etc.... :elboinas:
Re: Faro casero
Publicado: 07 Nov 2012 23:40
por varamigue
srbombillo escribió:no se si hay que poner driver, resistencias, reflectores, etc.... :elboinas:
Y alguna que otra cosilla mas...
Re: Faro casero
Publicado: 07 Nov 2012 23:51
por srbombillo
Soy todo oidos :zpalomita:
sobretodo tengo miedo de que se me quemen
Re: Faro casero
Publicado: 08 Nov 2012 00:12
por namberguan
Vamos a ver las especificaciones de lo que buscas son muy escasas.
Pero para que te centres mas te dare algunos datos
Un XML su consumo optimo seria de unos 3 A con lo cual 4 XML serian unos 12 A
El voltaje al que trabaja en condiciones dicho led hablaríamos alrededor de los 3.7 v entre 3.3 y 4.5
De aquí dependerá la conexión en serie o en paralelo
Si buscas que lance necesitaras un reflector contra mas diámetro y mas profundo mas te lanzara te habla de distancia y que dicho reflector sea liso sin arrugas para que me entiendas son hay tipo espejo o tipo piel de naranja
Si lo que pretendes es que te inunde vete al revés reflector lo mas corto posible rugosa y si es sin reflector mas te inundara
Y si pones 4 como comentas el tema de refrigeración de dichos led debería de ser muy concienzudo ,con mucho aluminio de por medio
Y el driwer como comentas seria para consegir ese voltaje y ese amperaje necesario
A eso sumale lo que estes dispuesto a invertir y lo manitas que seas
Así que lo veo un brico laborioso no imposible
De hay que sin saber ni tu nivel conocimientos que deduzco que sean escasos en este tema ni tu disposicion economica que quieras invertir sea complicado asesorarte
Con los datos que te e dado quizas puedas definir mas tu idea y a partir de hay se te asesore con mas conocimiento de causa
Re: Faro casero
Publicado: 08 Nov 2012 00:16
srbombillo escribió:...
CREE XM-L T6
CREE XM-L U2
Para poder pasar de 4000 necesitas por lo menos cinco leds. Con cuatro U2 puedes llegar a 4000 solo con un conjunto muy eficiente.
Te dejo el datasheet de fabricante: http://www.cree.com/led-components-and- ... ampXML.pdf
Muy buen dispador.
Re: Faro casero
Publicado: 08 Nov 2012 03:14
por gaston1
Hola
Para mi con uno sólo de esos leds estas sobrado.... necesitas led, driver, disipador, interruptor, un reflector o lente depende q elija, y batería o bien alguna/s 18650 depende de la autonomía q desees.
Re: Faro casero
Publicado: 08 Nov 2012 18:11
por srbombillo
De presupuesto tengo unos 70€
no se cual de estos 2 da mas luz
CREE XM-L T6
http://www.ledsupermall.com/cool-white- ... -star.html
CREE XM-L U2
http://www.ledsupermall.com/cree-xm-l-u ... -star.html
me he insiprado en este foro y quiero hacer un faro parecido en cuanto a iluminación:
http://forums.mtbr.com/lights-diy-do-yo ... 81232.html
los led los podria comprar aqui
http://www.ledsupermall.com/led-flashlights.html
la bateria daria 13A a 6 V
cada led gasta 3A a 3.5/4V
irían:
2 led en serie
2 led en serie
y el conjunto en paralelo
creo que es asi :comor:
http://i805.photobucket.com/albums/yy33 ... C_8065.jpg
http://i805.photobucket.com/albums/yy33 ... C_7982.jpg
http://i805.photobucket.com/albums/yy33 ... C_8092.jpg
http://i805.photobucket.com/albums/yy33 ... C_8088.jpg
http://i805.photobucket.com/albums/yy33 ... C_9857.jpg
Re: Faro casero
Publicado: 11 Nov 2012 22:54
por srbombillo
srbombillo escribió:De presupuesto tengo unos 70€
CREE XM-L T6
CREE XM-L U2
irían:
2 led en serie
2 led en serie
:rant: sigo esperando
Re: Faro casero
Publicado: 19 Nov 2012 00:37
por SHIVER
Y porque no lo haces tal cual el post en el que te basas? Ahí esta todo muy bien explicado, solo es cuestión de decidir que leds usar y cuantos para baja y alta. Después copiar todo que el tipo del post lo ha hecho muy bien y lo compartió para que los demás tenga una muy buena base.
Yo a groso modo usaría 2 XML u2 sin reflector y 2 mas con reflector para la luz larga, en serie de a dos y todo alimentado por 4 18650 2serie+2paralelo, en fin masomenos lo mismo que hizo el pero con led's mas actuales
Re: Faro casero
Publicado: 20 Nov 2012 16:55
por srbombillo
SHIVER escribió:Y porque no lo haces tal cual el post en el que te basas? Ahí esta todo muy bien explicado, solo es cuestión de decidir que leds usar y cuantos para baja y alta. Después copiar todo que el tipo del post lo ha hecho muy bien y lo compartió para que los demás tenga una muy buena base.
eso es lo que iba a hacer ademas con el mismo led
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=5121
lo de la batería de plomo me olvide por el peso y porque encontre una bateria de un portatil que lleva 6 18650
