Presentación y duda con led´s y baterias
Publicado: 06 Nov 2012 14:31
Buenas a todos.
Antes de nada presentarme a todos.
Me llamo José, vivo en Segur de Calafell y hace poco he comprado unas linterna (headlamp) por ebay para la mtb, pero después de ir viendo mas modelos me surgen varias dudas que espero poder resolver aquí.
Empecé buscando luces y encontraba las Lupine, Naturalshine y demás pero a unos precios nada compatibles ni con el uso que le voy a dar ni con el bolsillo, así que buscando encontré las réplicas de las Lupine a un precio mucho mas inferior, consciente de que la calidad también lo será.
En concreto esta:
Con las siguientes especificaciones "según vendedor":
1800 lumen
CREE XM-L T6 LED Light
Battery Pack 8.4v 6400mAh
*La tengo en casa*
Días mas tarde buscando y buscando encuentro por Aliexpress otro tipo de luz similar a un precio mas asequible, la siguiente:
Con estas especificaciones "según vendedor":
1200 LUMEN
CREE T6 LED with an integrated aluminum SMO/OP reflector cup
8.4V 8800mAh 18650 rechargeable battery *Contacte via trademanager y me especificó que eran 8000mah y me daba la opción de pedirle baterías de 5000 mah mas económicas.*
*Estoy esperando que llegue*
Y otra que es igual "visualmente" pero con estas otras características según el vendedor y unas características "diferentes" según el manual de instrucciones:
Según la web:
1800 lumen
CREE XML- T6 LED
8.4v Battery Pack
Según la hoja de instrucciones:
1200 lumen (esto me lo dijo el vendedor via trademanager)
CREE XML- T6 LED
Batería: 4400 mah
*La tengo en casa*
Sigo buscando y un compañero me dice que ha comprado una mucho mas económica que las anteriores que es esta:
1200 lumen
CREE XML T6 HeadLight
4400mA Battery
*NO HE PEDIDO NINGUNA*
Tengo claro que el tipo de led que llevan la potencia máxima son 900 lumen, pero desconozco si depende del driver, de la "carcasa" de las baterías.....
Con estos datos quien miente o si hay alguno que diga la verdad por que tengo 2 luces en casa y una mas de camino que no se si realmente es lo que he comprado o hay algo que sea real.
Esta claro que para el uso que le voy a dar voy mas que sobrado, pero tengo esa duda para futuras compras.
A ver si puede salir de dudas.
En concreto esta:
1800 lumen
*La tengo en casa*
1200 LUMEN
Según la web:
1800 lumen
CREE XML- T6 LED
8.4v Battery Pack
CREE XML- T6 LED
Batería: 4400 mah
*La tengo en casa*
1200 lumen
4400mA Battery
