Xre R2
04 Nov 2012 23:42 por gaston1
Xre R2
Hola
Una consulta a los q saben, estoy intentando hacer un brico la idea es poner un R2 en DD en las pruebas q había realizado con unas pilas trustfire azules de 2400ma (según se lee) me daba poco más de 2A de consumo aunque algo pasado no me parecia mortal para el led estando bien disipado ...
El tema es q tenía esas pilas descargadas y la única disponible era una trustfire fuego de 3000ma estaba recién cargada la coloque encendi y a los 30 segundos siento un calor terrible noté enseguida algo andaba mal y se me dio por medir el consumo y me da nada menos q 3,7Ah :eek: puede ser esto posible?? revise el tester en otras linternas y me marca los consumos normales q tenía de antes así q descarto este marcando mal.
Para mi algo está mal según leo es imposible para un R2 ese consumo como puede ser?
04 Nov 2012 23:49 por alexamg
Re: Xre R2
te lo esplico muy sincillamente.
trustfire azules de 2400ma :nono: :twak: :fail2:
trustfire fuego de 3000ma :ok: :rock: :yupi:
04 Nov 2012 23:51 por antiparanoico
Re: Xre R2
gaston1 escribió:Hola
Cuanto más calienta más consume... Es un círculo vicioso. Hasta que ... puff!!!!
05 Nov 2012 00:19 por gaston1
Re: Xre R2
Gracias por sus respuestas
Entiendo lo q me dicen la consulta era q me parecía imposible este consumo para este led ... no sabía q podía llegar a eso, la idea era sacarle el 100% al led por eso el DD..entonces sí o sí hay q poner driver?
05 Nov 2012 01:18 por antiparanoico
Re: Xre R2
gaston1 escribió:Gracias por sus respuestas
O una resistencia.
05 Nov 2012 17:09 por UPz
Re: Xre R2
O unos cables más finos y largos, o un muelle más birrioso. :D
Ten en cuenta, que es posible que a ese consumo el led te esté dando menos rendimiento, en ese encapsulado más de 1.6A no tiene sentido.
05 Nov 2012 20:21 por gaston1
Re: Xre R2
Muchas gracias por la info ...lo mas probable sera un driver de 1520mah para exprimirlo al max sin riesgos.
