Ayuda para escoger Driver.
Publicado: 04 Nov 2012 17:30
Hola me llamo Javier y soy de Madrid.
Estoy intentado hacer una brico-linterna para buceo como la de Carlamar en forobuceo.com http://www.forobuceo.com/phpBB3/viewtop ... 0&t=104985
Pero en lugar de poner un solo led, para que la linterna "inunde" (me he leido el Manual para recién llegados Vol 1 TERMINADO de Fran82) quiero poner un multiled de entre 1500 y 2000 Lumens de este tipo:
http://dx.com/p/5-cree-r2-1200-lumen-wh ... -max-35241
Así que me puse manos a la obra y he hecho la carcasa con tubos de PVC, la he probado a 27m y no entra agua. Ahora toca meterle la electrónica.
PROBLEMA tengo un hueco de 40mm y el multiled tiene 52mm de diámetro.
OPCIONES:
1 Hacer una chapuza y limar/recortar el multiled hasta que entre.
2 Deshechar mi montaje de PVC y hacer uno nuevo pero con tubos mas grandes. Ya de entrada el tubo de 50 queda tocho, si le meto uno de 60 va a ser poco manejable.
3 LA QUE CREO MEJOR SOLUCION. Comprar las piezas sueltas.
4 x CREE XP-G R5 on 23mm round star PCB (XPGWHT-L1-2S0-R5) 5,90 €
Lumen 556-1953 Kelvin 5700-6100 test 350 mA/typ 350 mA/max 1500 mA Vtyp 14V / Vmax 16 V Watt 4,9 W
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LE ... 0_117.html
CREE GT4-XP-G optic 32° for 4 Cree XP-G LEDs 3,49 €
Diameter: 35.0mm Viewing Angle: 32° Depth: 10.35mm Housing Color: clear translucido.
http://www.led-tech.de/en/High-Power-Su ... 6_146.html
Lo bueno es que estos me lo dan montado y no tengo que soldar. La otra opción es comprarlo en shoptronica que tienen mas variedad y soldarlos yo.
3 Led CREE XM-L 280~1050 lúmenes 18,73 € los 3
XM-L -U2-@ 3.000mA, 10w, 3.7v: 960~1050 Lm Potencia: 2.03w Voltaje: 2.9~4v Ángulo: 125º
http://www.shoptronica.com/1505-led-cre ... menes.html
2.000mA, 6.4w, 3.5v: 480~700 Lm 700mA, 2w, 2.9v: 200~280 Lm
Star Pcb 20x1.7mm Blanco 1,21 €
Lentes MultiLed de 35mm para 3 Led CREE-XP/XML APS 35-3 1,71€
T -35/90º Eficacia: 93% material PMMA Ángulo: 10º transparente
http://www.shoptronica.com/194-lentes-m ... 3-led.html
En este caso nunca lo usaría a máxima potencia, sino a 2.000mA (o menos) 6.4w / 3.5v / 480~700 Lumens c/u dando un total de entre 1500 a 2100 Lumens.
Usando este led a media potencia pienso que se calentarán menos.
PREGUNTA: ¿Que tipo de Driver le tengo que poner? La idea es alimentarlo con 6 pilas AA NiMh 1,2V 2700mA (total 7,2v) y que tenga al menos 2 modos Alto y Medio. O también usar 3 Baterias Litio 14500 3,7V / 10,1V / 900mA
Mi nivel de electrónica es básico y con el tema de los driver me hago un lio tremendo, ademas quiero uno económico. Si alguien me puede echar una mano o ilustrarme lo agradeceria, prometo fotos. Saludos.
OPCIONES:
