C78 + XPG R5?
19 May 2010 21:07 por Stefano
C78 + XPG R5?
Acabo de ver en el hilo de la C78 que varias de vuestras linternas vienen de serie con un consumo entre 0,90 y 1,8 A…Skalibur se quejaba que la suya solo consuma 0,90A…
Pues bien, la mía con 14500 solo chupa 600mA…que es como la declara DX (aunque la compre’ en Ebay) así que me acabo de mosquear y va directa al quirófano para un trasplante de tet…ehmm…de led.
Primero la voy a poner en DD, pero también estaba pensando en ponerle un XPG R5, he visto algunos por la red que vienen con una estrella de 16mm (supongo que sería perfecta para la C78).
Creéis que sería demasiado un R5 en DD para esta linternita?
No le doy ningún uso serio a esta linterna, solo encendidos cortos para molestar los vecinos tres bloques más adelante y para fardar con los amigos Imagen
19 May 2010 22:17 por XRAYBoY
Re: C78 + XPG R5?
Yo los XP-G que encontré venían con base de 14mm y se cuelan hacia adentro en la C78.
(ojo que dicen ser de 16mm y después son de 14,como pasó en Kai)
Tenía previsto hacer eso mismo,pero con una lente asférica y con mi UF MCU C7s (con XP-G),
haciendo pruebas en modo vela,me dí cuenta de que no es tan provechoso como parece.
La mayor apertura de la lente en los XP-G,con respecto a los XRE,difumina mucho la luz hacia los costados,
algo que se aprovecha con un reflector,pero que se pierde en una Zooming sin reflector.
Aparte,el cuadrado proyectado es más grande y tiene menos efecto láser,por ser más grueso en su trayectoria.
Quizás sí dé algo más de luz,pero es menos vistoso que con un XRE. Meterle un R2 de 16mm sería lo suyo.
Mientras tanto,ponla en DD que quizás te satisfaga de inmediato y sin necesidad de invertir más en una linterna barata.
20 May 2010 18:39 por Stefano
Re: C78 + XPG R5?
Interesante, gracias Xray.
Tenía sospecha pero no sabía que los xp-g no funcionan bien con lente asférica.
Creo que esta noche intento poner la C78 en DD, a ver qué tal sale, con el manaza que soy si no me cargo todo más adelante buscare’ un R2 con base de 16mm.
22 May 2010 01:00 por etxebe
Re: C78 + XPG R5?
hola. soy nuevo y después de leer tanto sobre la c78 la pedí y me llegó ayer después de un mes. me pasa como a ti, stefano. me consume 0.60A con litio a 4,2v. acabo de probar a ponerla en DD como he podido de forma provisional y nada, sigue igual, a 0,60A, aunque yo diría a ojo que igual alumbra un poco más(igual). además en DD no va con ni-mh, que siempre viene bien. De momento se va a quedar así que ya alumbra bien y encima la batería dura muchísimo.
dentro de un tiempo igual me compro otro led mejor y se lo cambio, que parece fácil, ya se verá.
22 May 2010 19:04 por Stefano
Re: C78 + XPG R5?
etxebe escribió:hola. soy nuevo y después de leer tanto sobre la c78 la pedí y me llegó ayer después de un mes. me pasa como a ti, stefano. me consume 0.60A con litio a 4,2v. acabo de probar a ponerla en DD como he podido de forma provisional y nada, sigue igual, a 0,60A, aunque yo diría a ojo que igual alumbra un poco más(igual). además en DD no va con ni-mh, que siempre viene bien. De momento se va a quedar así que ya alumbra bien y encima la batería dura muchísimo.
Lo de no funcionar con ni-Mh en DD es normal porque’ lo que esta’ haciendo es hacer un bypass del driver.
A mí me en DD ha mejorado algo…no está para tirar cohetes…pero el consumo ha subido hasta 0,88A.
Todavía muy lejos de los 2A que han medido otros usuarios.
Supongo que depende del led, como todas estas linternas baratas con 0 control de calidad hay unidades buenas y otras malas.
A mi me ha tocado la china (como siempre).
De todas formas, ya me viene un R2 en camino, listo para el trasplante.
22 May 2010 22:26 por etxebe
Re: C78 + XPG R5?
pues va a ser que a mi tambien me viene otro r2 para trasplante, jeje. igual hasta hemos pedido el mismo y todo http://www.lck-led.com/p623/Cree-XR-E-E ... _info.html. como no se sabe lo que va a tardar en llegar, lo he pedido hoy a la tarde y cuando llegue seguro que ya me importa menos enredar la c78.
03 Jun 2010 19:27 por etxebe
Re: C78 + XPG R5?
hoy me ha llegado el r2. se lo he puesto y nada, peor que antes. es un ez-1000, por lo que concentra menos, y la intensidad parecida al led anterior. en dd me da a 4,05v unos 0.85A. tengo otra batería cargando para la noche, pero no creo que me vaya a ir mejor que antes. además la estrella es mas fina por lo que el zoom no va bien, hay que sacar un poco menos el zoom para que enfoque bien.
03 Jun 2010 21:04 por XRAYBoY
Re: C78 + XPG R5?
ARGH! Es el mismo que he pedido yo... Imagen Habrá que meter un Q5 sin no va bien.Imagen
03 Jun 2010 23:18 por etxebe
Re: C78 + XPG R5?
bueno, al final le he cambiado los cables por unos de 1.5mm y me da un consumo con bateria a 4.2V de 1.3A. la he probado de noche y alumbra más que antes. la intensidad de la luz no es mucho mayor pero alumbra más zona que con el otro led. lo malo es que los cables son tan gordos que me empujan el led hacia delante y para enfocar bien tengo que desenroscar un poco la cabeza de la linterna, además de que me imagino que no disipará nada de nada.
a ver si tienes suerte y el tuyo te sale mejor, de todas formas ya te esta tardando mas que a mi en llegar porque lo pedí el dia 22 y me ha llegado hoy.
03 Jun 2010 23:45 por XRAYBoY
Re: C78 + XPG R5?
Bah...tranquilo,estoy acostumbrado...tengo el récord de pedir leds y que no me lleguen. Imagen Imagen
