Simple barata y eficaz
Publicado: 25 Oct 2012 23:05
Esta es mi nueva creación ; La verdad es que es muy simple pero bueno es barata y como veréis bastante eficaz sin tener en cuenta el rutime que se encuentra limitado
Se trata de una linterna que tenia por el cajón simple reflector pequeño de plástico y bombilla incandescente tipo Maglite AAA
Tamaño contenido no hasta el punto de EDC para mi gusto pero de aluminio y AAA Un punto a su favor
Veamosla
E cojito un led XRE EZ900 prestado de una livarno reformada
el cual lo e de-domado
Una óptica de 4mm de espesor de la caja de herramientas linterniles (a saber su procedencia)
Un poco de pasta termica
Una bateria 10440
Y como no el soldador
Y este a sido el resultado
http://i.imgur.com/epxmZ.jpg
Al de-domarlo consigo que el led quede pegado al maximo a la optica sin tener que tocar el fosforo del mismo gracias al tipo de Led; Con ello el resultado es el siguiente
La foto esta hecha con el movill dentro de la caja de un camión para lograr oscuridad a pleno dia
Lo que se ve es la puerta de dicha caja a 80 cm de la misma, pero lo mejor es que a esa distancia tenemos un diametro de 1.80 m cosa nada despreciable ; Imaginaos es flop a mas distancia ,eso con luz homogenea nada molesta para la vista.
De hecho en oscuridad logicamente la e probado en el maletero del coche ilumida todo muy bien y agradable a la vista no cansa como en una habitaculo pequeño (digase baño por ejemplo)
Probada con la batería a 4.15 v su consumo es de 1.20 A
Como veréis simple solo quitar reflector poner los cables en lugar de los orificios de contacto de la bombilla y soldar al le
Y en mi caso barata Linterna olvidada sencilla ,Led reciclado y optica tambien; Aunque en el caso de comprar los materiales empleados tambien son económicos
Esta pa la guantera fijo
Espero que os guste por su simplicidad
Veamosla
Una bateria 10440
