Diving SSC p7 Dealextreme
Publicado: 07 Oct 2012 11:36
por Busso
Hola, saludos a todos de un recién llegado.
He leido un poco sobre leds así que soy neonato total en el tema.
Tengo esta linterna
http://dx.com/p/diving-cree-ssc-p7-c-sx ... 6340-29069 que un buen día no se encendió
, la desmonté y dejé aparcada a la espera de aprender un poquito y repararla, al encontrar este bendito foro
me han entrado ganas de modificarla y convertirla en inundadora con un mínimo de 600lm.
Eso es posible??????
Gracias y enhorabuena por este foro
P.D.: Disculpad si ya se ha tratado este tema pero no he sido capaz de encontrarlo.
Re: Diving SSC p7 Dealextreme
Publicado: 07 Oct 2012 12:42
Bienvenido
Lo primero pásate por aquí
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3134
A partir de hay que identifiques el fallo ya se vera Vamos por partes como Jack el destripador
Y poder se puede diferente Led diferente refrector ; Pero primero abría que ver que apravechas de ella
Mírate si el reflector que trae es liso tipo espejo o rugoso
Publicado: 07 Oct 2012 13:54
por Busso
namberguan escribió:Bienvenido
Gracias,
En principio preferiría modificarla ya que originalmente concentra mucho la luz y su nuevo uso sería para foto(es ideal una apertura de 80º o más)
El reflector es tipo piel de naranja(rugoso), el driver y el led descarto aprovecharlos, el reflector supongo que será en función si sirve para "inundar o no al igual que el cristal si tiene que adaptarse una lente, la carcasa y el difusor de calor sería ideal ya que facilitaría la modificación.
Publicado: 07 Oct 2012 14:32
Pues te cuento ese tipo de reflector rugoso es para que inunde mas que lance pero si quieres todavía mas inundación contra menos profundo el reflector mejor inunda ; Y Led te inundara mas un Xml que un P7 consumiendo menos amperios y de consecuencia calentándose menos con mas autonomia
Mírate el diámetro del reflector así como el diámetro de la base del Led (la estrella) aquí
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
Pero primero búscate la avería no valla a ser que falle otra cosa ,driwer,interruptor,roscas etc
Yo primero buscaría la avería y cambiaría el Led y luego si no me convenciese por ultimo intentaría apañar un reflector poco profundo
Publicado: 07 Oct 2012 15:38
por Busso
Muchas gracias,
El XM-L me parece una muy buena opción, el problema es el driver, acabo de probar el led con una batería directa y funciona, la linterna usa un anillo con imán, el driver lleva soldado otro módulo en los que puedo contar lo que parecen 5 relés(como los modos de la linterna que es un pelín mas antigua que la del enlace) y para no tener problemas me gustaría cambiar led y driver+interruptor, me bastan 3 modos para controlar la intensidad luminica.
Unas fotos del módulo
Publicado: 07 Oct 2012 16:53
Busso escribió:
Si piensas alimentar la linterna con todo el surtido de distintas baterías que admite el led original, será más difícil encontrarlo.
Si me dices que piensas alimentarla solo con 2x18650 u otras, hay más variedad.
Importante que midas el diámetro del driver.
http://www.kaidomain.com/Product/Details.S006130 (este te valdría)
Echa un ojo a la
base de datos de drivers
Cualquiera de
este listado (los que soporten el voltaje de las baterías que quieras poner y dé entre 2000 y 3000mA), te vale.
Publicado: 07 Oct 2012 17:04
por Busso
Gracias por la ayuda pero mide 17mm, con volver a usar la linterna me conformo, si la puedo pasar a XM-L como me habeis recomendado mejor que mejor. Solo usaré 2x18650, por cierto los driver ya llevan integrados los reed??????
Publicado: 07 Oct 2012 20:01
Busso escribió:Gracias por la ayuda pero mide 17mm, con volver a usar la linterna me conformo, si la puedo pasar a XM-L como me habeis recomendado mejor que mejor. Solo usaré 2x18650, por cierto los driver ya llevan integrados los reed??????
Para pasar de un P7 a un XML y que sea efectivo deberías cambiar también el reflector, tienen diferente geometría.
Driver con reed integrado... nunca he visto, a no ser en los originales de las linternas.
Hace poco tiempo instalé (linterna común, interruptor de botón) este:
http://dx.com/p/5-mode-p7-led-driver-ci ... -2v-106805
Publicado: 08 Oct 2012 09:54
por Busso
Gracias, si no es mucho abusar, como debería ser el reflector?????
He encontrado el driver original en BERILED
http://translate.googleusercontent.com/ ... AX65C2ae-g, alguna opinión sobre esta tienda???????, veo que el mismo driver me sirve para un XM-L
Publicado: 08 Oct 2012 14:49
Antes de comprar otro reflector, probaría cómo le queda el que tienes tras cambiar el led.
Yo he sustituido un P7 por un XML sin cambiar el reflector y el resultado es bastante aceptable.
Que el reflector sea OP, ayuda a disipar cualquier aberración óptica en la proyección.
Publicado: 14 Oct 2012 17:04
por Busso
Gracias a todos, pero la linterna se vuelve a quedar parada, la transferencia bancaria sale más cara que el driver y no creo que merezca la pena.
Os sigo leyendo y aprendiendo de vosotros.
