mi primer brico linterna con led 10w/12v.
Publicado: 01 Oct 2012 19:53
por albertokaz
En primer lugar dar la enhorabuena a los que haceis el foro.
llevo tiempo leyendo post del foro, recopilando información e intentando aprender de cada post.
tengo en manos mi primer proyecto y ahora que tengo casi todos los componentes quisiera que me asesoraseis en la medida de lo posible:
estos son los componentes que tengo:
http://www.flickr.com/photos/albertokaz ... hotostream
quisiera saber si es necesario y recomendable meterle un driver. y en ese caso cual me recomendais ( a poder ser con 3 o 4 modos, 100%, 50%, 25%, 10% )
otra pregunta es que bateria me recomendais para este led. Quisiera tener una autonomia de 3 a 4 horas para rutas en bici.
Los componentes exactamente son estos:
disipador http://www.ebay.es/itm/280900827008?ssP ... 3660wt_839
reflector http://www.ebay.es/itm/170716560183?ssP ... 1382wt_813
led http://www.ebay.es/itm/251157150480?ssP ... 6767wt_853
Quisiera tambien preguntar otra duda por otro proyecto. Quiero ponerle un xm-l t6 a una linterna come esta: http://www.ebay.es/itm/7W-CREE-Q5-LED-F ... 3141wt_977 se que se puede por los post que he leido en el foro pero no se que driver necesita. Ni si es suficiente la disipación de la propia linterna o hay que acoplar algun disipador. Seria para la bici tmbn. Este kit seria el apropiado?: http://www.ebay.es/itm/CREE-XM-L-T6-10W ... 188wt_1108
Antes de nada agradecer de antemano. Prometo resultados con fotos del montaje de cada proyecto paso a paso.
Espero vuestra colaboración.
Re: mi primer brico linterna con led 10w/12v.
Publicado: 01 Oct 2012 20:44
por manredu
Edito, veo que ya tienes los componentes... entonces montalo y lo pruebas.... PAra las baterias necesitasras 3 18650 en serie que te daran una autonomia de 2 o 3 horas... deberías ponerle un driver para modular la potencia por lo que te indique.
Si te atreves puedes montar mi driver, con un mosfet un poquito mas grande un IRFZ44 por ejemplo creo que te funcionaría a esas tensiones, y el pic tendrias que poner un regulador a 5 V, por ejemplo un 78l05... nose seria ir probando el hard.
Hombre, hay leds con mucho mas rendimiento que ese, echale un vistazo a los XML, que con una bateria solo de 3,7 voltios ya consigues los 1000 lumenes.
Dudo mucho que ese led de los 800 o 900 que dice, y para 4 horas de autonomia, pues necesitas una bateria de 12 voltios 4 ah, que ya p esa lo suyo.
El driver casi que indispensable, yo que tambien lo uso para la bici, ya te digo que no siempre lo necesitas a tope de potencia, por ejemplo subiendo casi que con el 25 % de luz te basta, ahora bajando..... todo lo que pongas es poco...
Publicado: 01 Oct 2012 22:21
por albertokaz
jejeje se ha olvidado decir que estoy un poco perdido en temas de driver, mosfet, IRFZ44 y cosas de esas, si puedes ayudarme con algun link te lo agradeceria no se a que driver tuyo te refieres XD.
Publicado: 01 Oct 2012 23:01
Esa autonomía que pretendes seria necesario irte a otro formato, por ejemplo 26650 o 32650 pero claro eso tiene su precio, si buscas calidad por ejemplo estas (necesitarías tres en serie para ese voltaje)
Hablamos a tope si le encuentras un driwer acorde lógicamente a costa de menos potencia la multiplicarías
http://www.intl-outdoor.com/2-pcs-kingk ... p-370.html
De todas formas se consciente que ese tipo de Led te dará mucha inundación pero poco alcance
Para que te agas una idea yo monte uno en una linterna de 20 W y a unos 30 metros es un muro de luz , impresionante, pero no le pidas mas distancia
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3117
Un Saludo y Bienvenido a este mundo de luz
Publicado: 03 Oct 2012 21:48
por albertokaz
osea que no me dará no mas de 600 lumenes..............que driver conoceis para utilizarlo. ya que lo tengo en marcha me gustaria terminar el proyecto. que baeria de 12v me aconsejais?
Publicado: 09 Dic 2012 23:26
por albertokaz
Bueno pues depues de esperar y esperar y esperar todo los componentes comienzo a hacer las primeras pruebas:
este seria el montaje inicial del foco
http://www.flickr.com/photos/albertokaz ... otostream/
quedan por hacer las pruebas de campo y buscar un sistema de sujeción para la bicicleta, pero la idea principal es esta.
Publicado: 10 Dic 2012 11:10
por manredu
Mira a ver si te gusta esto:
Es lo que yo uso para mis linternas, los hay en diferentes tamaños segun el manillar que lleves y el ultimo que compre era en color negro y con aspecto menos industrial.
Publicado: 10 Dic 2012 23:10
por albertokaz
Las primeras pruebas son bastante satisfactorias aun que veo alguna pega. Los resultados electricos son los siguientes:
Tensión de la batería en circuito abierto- 12,96V
Tensión de la batería en circuito cerrado- 12,86V
Tensión de salida del driver- 9,62V
Intensidad de consumo del conjunto Led+driver- 0,38A
Potencia de salida- 3,65W ( se aprecia que la potencia es muy inferior a la nominal del led, aún así la luz que da es bastante cegadora)
El unico inconveniente que veo es que el voltaje de salida del driver es algo bajo, si diese una salida de 11 o 12v el led daria más luz, con esto no quiero decir que la luz que produce sea escasa, de momento no he hecho prueba en campo abierto pero creo que los resultados no serán malos. el conjunto del reflector da una esfera perfecta inundadora. En unos dias subiré unas fotos. Dudas? opiniones? consejos? espero vuestros comentarios.
EDITO:
http://www.flickr.com/photos/albertokaz/
he de decir que las fotografias no estan hechas a plena oscuridad, como podeis apreciar se intuye la iluminación publica. las fotografias estan hechas todas ellas en iguales condiciones de obturación., tiempo de exposición y ISO
Publicado: 23 Dic 2012 01:44
por albertokaz
Ya casi la tengo terminada. estoy haciendo pruebas con dos led iguales y un driver que me da 320 mA a 9v, ya veré si es mejor utilizar dos led o uno de momento estoy de pruebas. Todo el conjunto lo he acoplado en un frontal del chino que le va como anillo al dedo :
os dejo el link de las fotos por que no me deja enseñar las fotos.
Publicado: 23 Dic 2012 10:19
por manredu
Pienso que puedes tener problemas de disipación de calor.
Has puesto un disipador de CPU, que esta pensado para que el aire pase a traves de las aletas, y despues lo metes dentro del frontal que tapa todas las aletas y ademas al ser de plastico disipa mucho peor, has la prueba un ratito a ver si se deshace el plastico.
Publicado: 23 Dic 2012 11:38
por albertokaz
Cuento con el problema de disipación. No lo he probado durante largo tiempo por que los led no tienen pasta térmica. Había pensado abrir parte del lateral y casi toda la parte trasera de la carcasa, lo suficiente como para que el disipador no se cuele por detrás. Aun así no creo que alcance alta temperatura por que van a un tercio de su potencia. Tengo pensado utilizarla en rutas de bicicleta por lo que el aire circularía a través del disipador
Publicado: 23 Dic 2012 17:10
por albertokaz
Ya he hecho pruebas de temperatura. la linterna se calienta pero ni si quiera llega a quemar el cristal de la lente :D. He de decir que el driver solo permite 320 miliamperios para los dos leds. cuando tenga tiempo haré la pruebas de campo.
Cierto que me hubiese gustado que el driver permitiese algo mas de potencia pero hasta que no haga pruebas al aire libre no podré saber si necesito mas iluminación o no.
¿que opinais?
Publicado: 23 Dic 2012 20:43
por manredu
Hombre esque unos leds de 10 w para sacarles 3,5 entre los dos, pues para eso yo hubiera puesto leds de menos potencia con menos bateria (todo esto equivale a peso) y mas eficiencia como por ejemplo XML. Que cada gramo menos de bici creo que sale a euro mas o menos..... en mi cannondale quiza a algo mas.
