				Cambio de driver, Sky Ray triple XM-L
				Publicado: 27 Sep 2012 05:00
				por fer18gts
				Como comente es este
Post el driver de la Sky Ray dijo basta, olor a quemado y encendidos cuando queria y a baja potencia; pedi
este driver a kaidomain el cual me llego hoy y me puse a la tarea de cambiarlo.
Unas imágenes del nuevo driver, da la impresión de buena calidad en su construcción
el driver enfermito de la Sky
Luego  de desoldar resortes quitar la pieza defectuosa y volver a montar así queda, el cambio es muy sencillo y el driver entra a la perfección
Luego de esta tarea a armar y probar primero si funciona y siii funciona, luego medir consumos, notese en las imagenes que en las mediciones originales, se usaron cables de 3 mm de sección y en la actual los cables de serie del multimetro
consumo en modo alto, driver original
consumo en modo alto, driver de kaidomain
consumo en modo medio, driver original
consumo modo medio, driver kaidomain
Modo bajo
Pequeño salto, de 2,81 amperes a 4,08; el chorro de luz es descomunal y el calor generado se nota rápidamente en la cabeza de la linterna en encendidos cortos, presumiblemente deberé mejorar la disipación de serie pues hay espacios libre entre reflector y carcasa de la cabeza, el driver de kaidomain trae una almohadilla para disipación que va sobre la bobina (lamentablemente olvide sacar fotos), los modos comienzan en esta secuencia low-med-hig-strobe-sos, con memoria de modo y segun las specs protección por alta temperatura y bajo voltaje, referir tambien que las mediciones originales fueron con trust fuego de "2400" mha de Dx y las actuales con las Trust de "3000" mha de Manafont, de momento contento con la reparación, veremos como se comporta con el tiempo y luego haré una foto comparativa con la TR1200 como en su momento.
				Re: Cambio de driver, Sky Ray triple XM-L
				Publicado: 27 Sep 2012 08:31
				por varamigue
				Estupenda reparacion, no solo ha vuelto a la vida sino que ademas viene con ganas de dar caña.
Los nuevos modos en un principio me gustan, el Alto para ocasiones puntuales pues la luz sera brutal y el calor tremendo, el Medio supongo que sera el mas utiliado, no? buena luz y razonable consumo pienso yo, y el Bajo parece ser muy muy bajo, tal vez para ver documentos o ver de cerca sin cegarse.
				Publicado: 27 Sep 2012 12:24
				por fer18gts
				varamigue escribió:Estupenda reparacion, no solo ha vuelto a la vida sino que ademas viene con ganas de dar caña.
100% de acuerdo, el medio da una luz suficiente para la mayoría de los quehaceres, el bajo ha quedado muy bajo en mi aplicación no las usamos para leer documentación o cosa por el estilo, así que no me incomoda, ahora el alto esta bestial y habrá que ser medido con su uso; cuando se quemo el driver original, la linterna se la preste a uno de los voluntarios yo estaba a 1 o 1,5 km de el, en el otro extremo de una ruta, puede que la tuviera en alto de continuo o puede que ya el componente que se tostó estaba al fin de su vida útil; en cualquier caso el cambio la beneficio y veremos si dura.
				Publicado: 27 Sep 2012 15:05
				por dvdbravo
				Que bueno fer18
   acabo de pedir el mio después de ver los buenos resultados que te ha dado.
Una preguntilla: ¿ a ti te venían los leds en paralelo o en serie? es que a mi me vienen en paralelo y con un consumo en alto de 2.07A por lo que creo que la mia da todabía menos luz que la tuya.
				Publicado: 28 Sep 2012 00:42
				por fer18gts
				dvdbravo escribió:Que bueno fer18
Los leds, están soldados en serie
Si el driver es el mismo, indica en las especificaciones que los leds deben ir en serie, deberías ver si es el mismo.
				Publicado: 28 Sep 2012 05:33
				por fer18gts
				Unas comparaciones a ojo entre la TR-J12 de 5 XM-L y la Sky 3 XM-L con el driver nuevo las sitúan casi a la par, me pregunto si no será tiempo de ir buscando un driver mejor para la TR-J 12?
				Publicado: 28 Sep 2012 09:04
				por dvdbravo
El driver que he pedido si que es el mismo, de hecho tendré que pasar los leds de paralelo a serie, me refería a si con la linterna de serie te venían en paralelo.
				Publicado: 28 Sep 2012 12:13
				por fer18gts
				No, de serie venían en serie
				Publicado: 28 Sep 2012 13:17
				por dvdbravo
				fer18gts escribió:No, de serie venían en serie
 a mi me tocará cambiar los cables de posición.
Parece que les has echado pasta térmica nueva, ¿como quitaste la vieja? es que también he pedido un tubo de silicona térmica y me gustaría echarla sin restos de la de serie.
				Publicado: 28 Sep 2012 20:23
				por fer18gts
				Pues yo tenia silicona térmica de la de DX que no es adhesiva, y la linterna traía un poco (casi nada) de una similar, así que no quite nada, solo agregue un poco.
				Publicado: 28 Sep 2012 21:15
				fer18gts escribió:Unas comparaciones a ojo entre la TR-J12 de 5 XM-L y la Sky 3 XM-L con el driver nuevo las sitúan casi a la par, me pregunto si no será tiempo de ir buscando un driver mejor para la TR-J 12?
Buena reparacion
Mirate el post # 178 de este enlace
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... &start=160
				Publicado: 29 Sep 2012 01:53
				por fer18gts
				Gracias Namber, me pongo a ello; se me dio por cacharrear de nuevo con las linternas, redescubri que es un buen tranquilizante
 , creo que pediré ese Driver, un Nanj para para la Trustfire P7 F16 (led P7) y un XM-L haber si casa bien con el reflector de esta. que la P7 también esta en Boxes.
Saludos y gracias
				Publicado: 30 Sep 2012 16:26
				por Marcos Ros
				A ver que opinais.
Se le podria poner este driver
http://kaidomain.com/product/details.S020148
Promete 9 amperios ¡¡¡
Este driver junto con unas bateria IMR daria resultado ????
				Publicado: 30 Sep 2012 16:33
				por Marcos Ros
				Ahh que se me olvidaba, gracias Fer por las fotos y tus opiniones, menudo cañonazo de te ha quedado, si puedes cuelga algunas fotos de iluminacion.
				Publicado: 01 Oct 2012 01:13
				por fer18gts
				Marcos Ros escribió:Ahh que se me olvidaba, gracias Fer por las fotos y tus opiniones, menudo cañonazo de te ha quedado, si puedes cuelga algunas fotos de iluminacion.
Gracias Marcos, en verdad quedo un cañón, comparándola con la TR-J12, cuando pueda hago alguna foto de ambas e espacio abierto así se puede comparar.
				Publicado: 11 Oct 2012 16:56
				por dvdbravo
				Que penitaaaaaaaaa
  con la ilusión que me hacía que me hubiese llegado el driver y... va fataaaaal, tiene 3 modos pero la potencia es una M
   el modo High es más bajo incluso que el Low del driver de serie, os pongo el enlace al driver pero yo creo que es el mismo que el de fer18:
http://www.intl-outdoor.com/boostbuck-3 ... p-542.html
Pd.: los led venian en paralelo y los he pasado a serie
Pd.: No sé si tendrá algo que ver pero una de las 2 baterías está a 3.66V y la otra a 4.21V
				Publicado: 11 Oct 2012 17:10
				por fer18gts
				Yo lo compre en Kaidomain y es el modelo de 5 modos, una lastima que tu driver no de lo prometido; el de Kd ha salido muy bueno, fijate en las fotos el salto de potencia del original al nuevo. Tal vez el de Intl. no sea exactamente el mismo.
