Reanudando proyecto
El tema empezó en su tiempo aquí
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... ego#p35554
Os cuento un poco los pasos que e dado; Como veréis por el tema de disipación al ser un SST 90 no hay problema
Una foto del peso en aluminio, estamos ablando de 641 gramos de dicho metal
Montada quedaría algo así (si lo logro menuda zoomin he ) Pensad que dispone de una asferica de 67 mm
Para buscar mas disipación y que el Led quede a menos de un milímetro de la lente empleare esto
Parte del despiece seria este faltan mas elementos como interruptor driwer etc
Aquí idea como iría montado
Y ahora viene mi S.O.S.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=4595
Lo paso aquí ya que considero que puede ser el sitio oportuno
Las medidas serian de fondo unos 72 mm el interior es conico asi que en su entrada que se ve el la foto seria de 32 mm pero en su parte del fondo pasaria a 30 mm.
Por eso el poner un portabaterias de 3 18650 no es factible asi como una 18650 IMR si pero con minima autonomia
De hay que busque una 32650 o 32600 para ganar en rutime
Si es posible echarme un cable ya que si la distancia focal me cuadrase podría ser una super zoomin bien disipada y estanca ya que estas bocas de riego soportan sin problemas loa 10 bares o lo que es lo mismo 10 Kg de presion
Pues eso necesito alguna fuente de alimentaccion bateria tipo 32650 o32600 que se capaz de suministrar esos 2 C para que aguante 30 minutillos que menos.
Espero que os guste el invento que aunque raro puede que sea curioso y potente (de tactica nada claro )
Un Saludo a todos
