Lampara de diseño casera led.
Publicado: 09 Sep 2012 13:47
Hola amigos, os quiero enseñar una lamparita que me he hecho bastante maja, y que es muy facil de hacer.
Como material basico necesitaremos dos tubos de plastico transparentes.
Tres leds y una base disipadora de aluminio.
Y un transformador a 12v.
Y al lio!
Empezamos haciendo unos agujeros donde iran atornillados los leds, como le pondremos tornillos de rosca-chapa no hay que hacer nada, solo el agujero.
Ahora le ponemos los leds con pasta termica, los atornillamos y los soldamos los tres en serie.
Los leds que he usado son un XP-G blanco frio, un Osram blanco neutro, y un Osram blanco calido, toma ya que bonito
, les damos corriente, et voila!
Ahora vamos con los tubos. Lo que debemos hacer es matizarlos por dentro, y para eso lo que he usado yo es lija de 500 al agua alrededor de papel de cocina para que haga presion contra las paredes del tubo y todo ello sujeto a una vara, y le damos en sentido longitudinal por todo el tubo hasta que quede totalmente mate y uniforme por dentro. Luego, y para que quede mas "chuli" cortamos el extremo de un tubo en diagonal, y lijamos bien el corte para que quede uniforme, y con el otro tubo cortamos tambien en diagonal, pero a una altura de lo que seria un tercio de tubo, y tambien lijaremos el corte de las dos mitades. De esa forma tenemos tres tubos de distinta altura.
El corte debe quedar asi.
Y ya es hora de montarlo todo!! a la base de los tubos habrá que hacerle una muescas para que puedan pasar los cables y si alguna cabeza de tornillo estorba tambien, y a la hora de pegarlos yo he usado pegamento termofusible, y mirando de que la parte abierta del tubo quede mirando hacia afuera.
Lo conectamos y...
Hagase la luz!!
Que chulo verdad? ahora unas fotos mas oscuras, ahi si que podeis ver mejor lo bonito que queda el invento.
Bueno que? facil verdad? pues ala, como esto lo vea vuestras señoras ya teneis faena
Hasta la proxima compis!
Y al lio!
Lo conectamos y...
Hagase la luz!!
