Lampara de diseño casera led.
09 Sep 2012 13:47 por varamigue
Hola amigos, os quiero enseñar una lamparita que me he hecho bastante maja, y que es muy facil de hacer.
Como material basico necesitaremos dos tubos de plastico transparentes.
Tres leds y una base disipadora de aluminio.
Y un transformador a 12v.
Y al lio!
Empezamos haciendo unos agujeros donde iran atornillados los leds, como le pondremos tornillos de rosca-chapa no hay que hacer nada, solo el agujero.
Ahora le ponemos los leds con pasta termica, los atornillamos y los soldamos los tres en serie.
Los leds que he usado son un XP-G blanco frio, un Osram blanco neutro, y un Osram blanco calido, toma ya que bonito :D , les damos corriente, et voila!
Ahora vamos con los tubos. Lo que debemos hacer es matizarlos por dentro, y para eso lo que he usado yo es lija de 500 al agua alrededor de papel de cocina para que haga presion contra las paredes del tubo y todo ello sujeto a una vara, y le damos en sentido longitudinal por todo el tubo hasta que quede totalmente mate y uniforme por dentro. Luego, y para que quede mas "chuli" cortamos el extremo de un tubo en diagonal, y lijamos bien el corte para que quede uniforme, y con el otro tubo cortamos tambien en diagonal, pero a una altura de lo que seria un tercio de tubo, y tambien lijaremos el corte de las dos mitades. De esa forma tenemos tres tubos de distinta altura.
El corte debe quedar asi.
Y ya es hora de montarlo todo!! a la base de los tubos habrá que hacerle una muescas para que puedan pasar los cables y si alguna cabeza de tornillo estorba tambien, y a la hora de pegarlos yo he usado pegamento termofusible, y mirando de que la parte abierta del tubo quede mirando hacia afuera.
Lo conectamos y...
Hagase la luz!!
Que chulo verdad? ahora unas fotos mas oscuras, ahi si que podeis ver mejor lo bonito que queda el invento.
Bueno que? facil verdad? pues ala, como esto lo vea vuestras señoras ya teneis faena :sisi1:
Hasta la proxima compis! :motero:
09 Sep 2012 13:57 por namberguan
Re: Lampara de diseño casera led.
Curioso es un rato si señor como lampara de adorno muy chula
Puestos a criticar ,( Perdón a perfeccionar ) La única pega que le veo para que la parienta no me la tirase a la cabeza seria adornar o disimular la base, quese yo sobre una peana de madera barnizada por ejemplo
Critica aparte :aplauso:
09 Sep 2012 13:58 por alexamg
ajajajajjj
para esas noches romanticas junto a la chimenea .
:qmeparto
09 Sep 2012 14:02 por varamigue
namberguan escribió:La única pega que le veo para que la parienta no me la tirase a la cabeza seria adornar o disimular la base, quese yo sobre una peana de madera barnizada por ejemplo
Si que es exigente tu parienta :qmeparto
09 Sep 2012 14:16 por namberguan
No lo sabes tu bien todo en su sitio y limpio
Es mujer no hay mas que decir :elrisas:
Si yo te contara este agosto me llegaron dos paquetes uno con una linterna y otro con piezas, bueno pues los abri saque la linterna y al dejar los paquetes por medio los zumbo pensando que estaban vacíos casi me separo o la mato :dale: menos mal que el valor unos 10 € pero ala vuelta a pedir y esperar
:teeth:
09 Sep 2012 14:36 por stirner
Esa lampara está muy bien.Es bonita,resultona.Hasta elegante si me apuras. :comor: :confused:
Me preocupas varamige este es un foro de hombres linternistas,y tu hasta ahora construias enormes petardos.¿No estaras enamorado,eh? :qmeparto
Última edición por stirner el 09 Sep 2012 15:33, editado 1 vez en total.
09 Sep 2012 14:46 por varamigue
stirner escribió: Me preocupas varamige este es un foro de hombres linternistas,y tu hasta ahora construias explosivos.¿No estaras enamorado,eh? :qmeparto
Tu espera a ver mi video de la Maglite :sisi1:
Pd. Quien nos lea de fuera puede pensar que soy un terrorista :eh?:
09 Sep 2012 15:12 por Noctiluco
Para mí que no sé de mecánica ni de electricidad esto me parece muy difícil, buena realización y bien explicada, nunca deja uno de aprender...
09 Sep 2012 15:32 por stirner
varamigue escribió:
stirner escribió: Me preocupas varamige este es un foro de hombres linternistas,y tu hasta ahora construias enormes petardos.¿No estaras enamorado,eh? :qmeparto
No creo que la gente este tan loca,pero lo corrijo por si acaso.
Por cierto que,en mi opinión,tiene razón la mujer de namberguan,hay que cubrir la base con algo a juego con el resto de la lampara. :roto2gaydude:
09 Sep 2012 16:08 por XRAYBoY
Me sé de uno que se va a mosquear cuando vea que le falta eso en casa...
09 Sep 2012 16:12 por yavi_
Ha quedado bien, es una de mis mil asignaturas pendientes el hacer alguna lampara para casa, y además tambien tengo algun que otro led para reciclar, a ver si le doy vueltas y doy con otro diseño elegante.
09 Sep 2012 16:46 por F. Premens
Mola, porque no la terminas?
09 Sep 2012 18:11 por A380
mucho me ha gustado :aplauso:
Pero tengo un par de dudas:
1 ¿podrías poner un amperímetro en serie para saber cuantos amp le llega a los led?.
2 ¿teniendolo mucho rato encendido (dependiendo de la corriente claro), no puede llegar a acumular mucho calor el disipador y reblandecer la cola termofusible?.
09 Sep 2012 19:35 por miguel41
Hola, muy chula la lamparita, pero medir la corriente seria interesante, porque mi duda es ¿cuanto tiempo aguantará el alimentador de 300 mA con los leds sin tan solo una resistencia en serie?
09 Sep 2012 20:48 por antiparanoico
miguel41 escribió:... ¿cuanto tiempo aguantará el alimentador de 300 mA ...?
Estaba pensando lo mismo.
09 Sep 2012 20:49 por varamigue
He medido 0.61A.
La he tenido como una hora encendida y al ir a retirarla la fuente de alimentacion estaba muy caliente, y el disipador quemaba, he tenido que dejarla un rato que se enfriara para cogerla, y el pegamento esta algo blandito y los tubos bailaban bastante.
Bueno ha sido un entretenimiento, hasta que necesite los leds para algo y la desguace.
09 Sep 2012 21:18 por namberguan
Hombre siempre puedes ponerle a ese disipador un ventilador de PC que son baratos y poco ruidosos ,alimentados generalmente a 12v y con poco consumo y pegar los tubos con otro tipo de cola , por ejemplo Araldin que soporta bastante temperatura
09 Sep 2012 21:25 por varamigue
Si ventilador tengo para ese disipador, de hecho lo desmonte para hacer la lampara, pero para ponerlo tendria que poner una fuente de mas corriente para no quemar la que ya tiene, y alguna base que lo eleve para que pueda ventilar.
09 Sep 2012 22:00 por namberguan
varamigue escribió:Si ventilador tengo para ese disipador, de hecho lo desmonte para hacer la lampara, pero para ponerlo tendria que poner una fuente de mas corriente para no quemar la que ya tiene, y alguna base que lo eleve para que pueda ventilar.
Al final tendras que venir a las mias :qmeparto :qmeparto peana de madera barnizada
Tornillos pasantes en la peana con tuercas en medio entre la peana y el ventilador para darle holgura para toma de aire
Y un simple transformador viejo de halogenas viejo ya te da 12v 50w lo unico no se si te servira la corriente alterna ,pero con un puente de diodos y un condensador listos
