Modificar Sk68
Publicado: 31 Ago 2012 15:02
por Ballesss
Buenas, pues he adquirido hace poco una linterna SK68 y estaba pensando en modificarla. Soy nuevo en esto así que quería informarme antes un poco del tema, he buscado por el foro pero no se dan muchas explicaciones y la mayoría de tecnicismos se me escapan.
Lo que quería hacerle era sustituir el led. Lleva un Cree Q5 (según la página de ebay) pero he leído que puede mejorar bastante con un XML. Lo que quería saber es si hay una diferencia considerable entre uno y otro, y saber qué tipo de XML me convendría. No tengo intención de cambiar el circuito de la linterna. Y también preguntar si se notaría la diferencia al sustituir el led si sigo usando pilas AA o sólo lo notaría con baterías 14500.
Gracias y un saludo.
Re: Modificar Sk68
Publicado: 31 Ago 2012 15:42
por miguel41
Esa linterna con un q5 va muy bien, si le pones un xml y no cambias el driver no conseguiras gran cosa mas, ya que para que un xml rinda necesita mas corriente que un q5.
Re: Modificar Sk68
Publicado: 31 Ago 2012 15:45
por Ballesss
Entiendo, y qué driver sería recomendable y compatible? O es ese el problema? xD
Re: Modificar Sk68
Publicado: 31 Ago 2012 15:52
por miguel41
Hay muchos driver que podrías poner, pero el problema entonces sería la cantidad de calor que disipa ese tipo de led, si te decides lo primero que tienes hacer es medir es el diámetro del driver.
En esta página tienes donde elegir y buenos precios:
http://www.intl-outdoor.com/torch-compo ... 57_88.html
Re: Modificar Sk68
Publicado: 31 Ago 2012 18:28
Lo primero bienvenido
Si te pierdes con tecnicismos date una vuelta por aquí
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=2202
Y en tema de recambios por aquí
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
Mirate el diametro del Led el XML a igualdad de consuma te dará mas lumens ya que es mas eficiente (a igualdad de consumo mas luz)el problema que yo le veo es para un XML esa lente tiene poco diametro para que de todo de si el XML
Re: Modificar Sk68
Publicado: 31 Ago 2012 18:46
Ballesss escribió:... SK68 y estaba pensando en modificarla. ...
Es una cosa como esta?
Ballesss escribió:.... Lleva un Cree Q5 (según la página de ebay) pero he leído que puede mejorar bastante con un XML. ...
Debes tener en cuenta que hay una lupa y esta tiene una distancia focal. El original es un XRE y tiene una altura diferente a la del XML. Tendrías que compensar esa diferencia de altura para obtener enfoque. Te dejo las dimensiones de los dos.
XRE
XML
Ballesss escribió:... Lo que quería saber es si hay una diferencia considerable entre uno y otro, y saber qué tipo de XML me convendría. No tengo intención de cambiar el circuito de la linterna. ...
No sé cuan considerable sería, pero se notaría debido a que la eficiencia del XML es mayor que el XRE, no pude encontrar los valores de eficiencia, pero si no me equivoco, a 700mA un XML T6 rinde el doble que un XRE Q5.
Ballesss escribió:... Y también preguntar si se notaría la diferencia al sustituir el led si sigo usando pilas AA o sólo lo notaría con baterías 14500.
En los dos configuraciones sería la mejora.
miguel41 escribió:... el problema entonces sería la cantidad de calor que disipa ese tipo de led, ...
Eso que te dice miguel41 es una cosa muuuuy importante si le aumentas la potencia entregada al driver, ni se si la linterna está preparada para ello y ahí tendrías que mejorar el disipador del led.
Re: Modificar Sk68
Publicado: 31 Ago 2012 19:30
por maito
Yo probé a ponerle a una SK68 un led XML U2. Es curioso porque en vez de proyectar un circulo proyecta un cuadrado con bordes redondeados.
Si la vas a usar con alcalinas o recargables olvidate:
  • En inundación te va a dar algo mas de luz, se nota un poco, pero no merece la pena gastarse unos 12€ que cuesta el led nuevo para ese poco mas de luz. Ademas el circulo no va a ser mas grande. Eso te lo determina el tamaño de la lente y la cabeza.
  • En lanzamiento es un autentico desastre. Al ser un rectángulo mas grande y la luz haber aumentado solo un poco no puede llegar tan lejos; se difumina mucho la luz. Llegará menos lejos que con el led de serie.
Yo te recomiendo lo que recomienda todo el mundo. Comprate unas baterias de litio y un cargador y fliparas con esa linterna. Aunque al principio resulte caro. Ya tienes baterias y cargador para linternas futuras.
Aquí tienes unos mod y como se comporta la linterna. Pero todos usan litio.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=1294
Re: Modificar Sk68
Publicado: 31 Ago 2012 19:43
por miguel41
En vez de modificar esa linterna, compra la sk98 o su clon, que ya viene con un xml t6 y te saldrá mas barato. Eso si, tienes que comprar una batería 18650 y un cargador.
La linterna en forma, es practicamente igual a la sk68 pero mas grande.
Re: Modificar Sk68
Publicado: 01 Sep 2012 16:03
por Ballesss
Vale, gracias por los consejos ya me hago una idea. Sobre las baterías ya he estado leyendo por aquí pero para asegurarme, las más recomendables son las Trustfire con fuego pintado, no?
Re: Modificar Sk68
Publicado: 02 Sep 2012 00:15
por maito
Ballesss escribió:Vale, gracias por los consejos ya me hago una idea. Sobre las baterías ya he estado leyendo por aquí pero para asegurarme, las más recomendables son las Trustfire con fuego pintado, no?
Las mas recomendables en cuanto a calidad son Sanyo, Panasonic, Samsung...
Las mas recomendables en cuanto a calidad/precio son las Trustfire Fuego.
Las tienes con protección o sin proteger. (Eso lo digo porque no se si lo sabes o no).
Re: Modificar Sk68
Publicado: 02 Sep 2012 00:36
por Ballesss
Y en qué tipo de tiendas puedo encortar esas baterías de marca? Desconocía totalmente de su existencia...
Lo de la protección sí que lo sabía, pero igualmente te lo agradezco.
Re: Modificar Sk68
Publicado: 02 Sep 2012 03:24
ten en cuenta que para ponerle a una sipik sk68 1 xm-l y tenerlo a plena potencia si no quieres correr riesgos tendrias que usar baterias imr de menor capacidad pero sin riesgo de exlosion
un xm-l requiere para trabajar a su potencia total mas intensidad de la maxima recomendable para 14500 convencionales
Re: Modificar Sk68
Publicado: 02 Sep 2012 13:55
por maito
Yo de momento llevo Trustfire Fuego 18650 16340 y 14500. De marca no tengo mucha idea. En DX había algunas. También te puedes pasar por el post de tiendas recomendadas e ir buscando en esas tiendas. http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=31
Re: Modificar Sk68
Publicado: 02 Sep 2012 14:43
por miguel41
Yo he comprado en http://www.buyincoins.com/new_en/pages/ ... ----5.html
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 12513.html
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 12514.html
A mi me ha ido bastante bien y son rápidos enviando y siempre puedes encontrar algún cupón.
Re: Modificar Sk68
Publicado: 02 Oct 2012 20:26
por albertokaz
Yo tenia pensado algo parecido: Quiero ponerle un xm-l t6 a una linterna como esta: http://www.ebay.es/itm/Portable-Zoomabl ... 7wt_1046se que se puede por los post que he leido en el foro pero no se que driver necesita. Ni si es suficiente la disipación de la propia linterna o hay que acoplar algun disipador. Seria para utilizarla durante 3 o 4 horas mediante una bateria externa. Este kit seria el apropiado?: http://www.ebay.es/itm/1set-10W-Cree-XM ... 983wt_1014
o alguno de estos?
http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=xml+ ... m270.l1313
