refrigeracion del led
Publicado: 22 Ago 2012 21:21
por macizo
Hola buenas tardes, acabo de llegar a este foro superguapo y quiero haceros una pregunta. ¿hace falta poner una placa disipadora de calor entre el led y el driver en una linterna de unos 30mm o directamente va el led al driver? muchas gracias de antemano, voy a empezar a trastear.
Re: refrigeracion del led
Publicado: 22 Ago 2012 21:32
Cierto el enemigo del Led por decirlo así es el calor de hay que la estrella del Led sea la base del mismo deberías fijarlo a aluminio y ese a su vez al cuerpo de la linterna para que así disipe el calor generado, en esas fijaciones silicona térmica para mejorar la transmisión de calor
Publicado: 22 Ago 2012 22:13
por miguel41
Un led sin refrigerar es un led muerto, cuanto mas refrigerado este mas longevidad tendra y mas chica le podremos dar para sacarle todo su rendimiento.
Publicado: 22 Ago 2012 22:28
No dices qué led concretamente vas a poner, ni a qué intensidad.
Si vas a poner unos leds de 5mm de toda la vida, no te hará falta. Si pones uno más cañero, pero a muy baja intensidad (>300mA), quizás tampoco.
(es un decir, la misma base o estrela del led, quizás pudiera disipar tan poco calor)
Pero digamos que si vas a poner algo que pase de los 50 lumens, mejor que lo disipes de algún modo.
Hay que cuidar tanto la disipación del led, como el contacto del disipador al exterior, para intercambiar ese calor con la Tª ambiente.
Si metes metal, pero no hace contacto con el cuerpo de la linterna, solo retrasas lo inevitable. Se cocerá en su jugo.
Publicado: 23 Ago 2012 09:33
por macizo
Buenos dias, en principio no he pensado en ningun tipo de led todavía, lo había preguntado para aprender y quitarme dudas, muchas gracias a todos; estoy mirando por ebay y dealextreme a ver que encuentro y es una pasada las cosas q estoy descubriendo.
Publicado: 23 Ago 2012 10:12
por yavi_
Antes de nada, te recomiendo que te leas este post, donde puedes ir nutriendote de los conceptos necesarios para poder ir haciendote una idea:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=1744
Publicado: 23 Ago 2012 21:06
por macizo
Muchas gracias por el enlace, cuando vuelva a escribir ya dire cosas mas coherentes. Un saludo y gracias a todos.
