Bajar de intensidad a un driver
Publicado: 11 Ago 2012 23:25
por maito
Tengo este driver
http://kaidomain.com/product/details.S020075
Mi duda es si quitándole transistores 7135 podría bajarle la intensidad de salida.
Re: Bajar de intensidad a un driver
Publicado: 11 Ago 2012 23:47
No. Los 7135 son reductores. Cada uno deja pasar 350mA*.
Quitando uno, añadirías 350mA más de intensidad.
*350mA eran los AMC7135 de toda la vida. Posteriormente, salió una versión v2 que subía hasta 380mA,
que por las cuentas, parecen los que incluya ese driver nuevo.
https://illuminationsupply.com/amc7135- ... p-141.html
Publicado: 12 Ago 2012 05:04
Quitando uno restarias 350 ma si, a no ser que como dice xray lleve 7135de 380 ma
Publicado: 12 Ago 2012 12:16
por maito
Cada uno me dice una cosa
Me inclino mas por lo que dice moviles2. Porque XrayBoy si quitándolos se aumenta la intensidad, ¿por qué el equivalente que da 3A lleva 8 transistores de estos?.
¿Entonces el driver seguiria funcionando con normalidad y conservaría los modos?
Publicado: 12 Ago 2012 12:37
Xray seguro que queria decir lo mismo pero se ha colado al escribirlo
Se pueden quitar o añadir 7135 para disminuir o aumentar la intensidad manteniendo los modos. Tambien es posible si se quiere anular los modos anulando el integrado que los genera
Los 7135 no son simples transistores son circuitos integrados que solo dejan pasar 350 ma cada uno
Publicado: 13 Ago 2012 17:41
por maito
Acabo de tener una duda. ¿Por qué algunos drivers usan reguladores de tensión y otros utilizan bobinas (intuyo que son transformadores)?
Publicado: 13 Ago 2012 17:45
Se me va bastante la pinza, sí...
Publicado: 13 Ago 2012 18:12
por Jack Griffin
Sin tener mucha idea diria que el primer tipo de driver solamente crea los modos mediante un PWM y el segundo tipo, además de los modos eleva la tensión (boost) en caso necesario para poder utilizar diferentes tipos/cantidad de baterias
Publicado: 13 Ago 2012 22:30
por maito
No lo había pensado. Es muy posible. Los drivers que he visto de linternas que usan AA o litio llevan bobina en cambio en linternas que solo usan litio no las he visto.
Re: Re: Bajar de intensidad a un driver
Publicado: 14 Ago 2012 08:01
por Jack Griffin
maito escribió:el segundo tipo, además de los modos eleva la tensión (boost) en caso necesario para poder utilizar diferentes tipos/cantidad de baterias
Publicado: 14 Ago 2012 11:27
los drivers que llevan bobina son convertidores de voltage y pueden ser capaces de mantener una potencia
se les llama boost si elevan el voltage buck si lo reducen y boost buck si pueden hacer las dos cosas
se utilizan en linternas en las que por ejemplo hay que elevar el voltage ( por ej las que funcionan con una aa y con 14500 todas necesitan bobina)
tambien es necesaria bobina en los casos que el driver con 2 baterias de litio se alimenta 1 solo led o en los que con 2 o 3 baterias se alimentan 3 5 o 7 leds en serie
los drivers que usan bobina para hacer conversiones de voltage tienen una eficiencia que suele rondar el 85% esas perdidas son derivadas de las conversiones de energia electrica en magnetica y viceversa, en los drivers de este tipo de mucha potencia la bobina debe ser muy grande
el driver de este hilo no tiene bobina sino un pwm para generar los modos y varios generadores de intensidad constante limitadores a 350 ma cada uno en paralelo ,cada uno de estos a efectos practicos se comporta como una resistencia que variase su valor para conseguir siempre 350 ma, el rendimiento depende de la diferencia entre voltage de entrada y salida mientras menor sea esta mayor es el rendimiento pero menos margen tiene el driver para mantener la intensidad deseada
cuando el voltage de entrada y salida es casi el mismo (el driver en ese momento se queda sin margen para seguir manteniendo la intensidad deseada) el rendimiento es casi el 100%
Publicado: 14 Ago 2012 12:15
por maito
Y poco despues de eso la linterna se apagaría. Supongo. Al carecer la batería de voltaje suficiente.
Publicado: 14 Ago 2012 13:18
maito escribió:cuando el voltage de entrada y salida es casi el mismo (el driver en ese momento se queda sin margen para seguir manteniendo la intensidad deseada) el rendimiento es casi el 100%
no necesariamente en el caso de ser por ejemplo un led que por ejemplo a 3.4v circulen por el 2.8 amp cuando la bateria baje de ese voltage la intensidad sera menor a 2.8 amp pero seguira luciendo bien durante mucho tiempo hasta que la bateria corte a 3v
Publicado: 14 Ago 2012 14:54
por gaston1
Para q es el preset de regulación q se ve en la foto grande del 2° driver alguien sabe?
Gracias
Publicado: 15 Ago 2012 00:22
por maito
Puede ser que necesitasen una resistencia con unos ohmios concretos.
