¿este montaje esta bien hecho?
Publicado: 20 Jul 2012 00:50
por mariano
hola a todos ,estoy por modificar mis linternas y quisiera saber si lo queboy a hacer esta bien hecho,mis linternas montan 2 BATERIAS c/u de 3,7 v y 2400mAh 18650 ultrafires y boy a monta 3 led
http://www.shoptronica.com/1505-led-cre ... menes.html
en un pcb
http://www.shoptronica.com/2398-pcb-sta ... -xm-l.html
y usare un driver
http://www.kaidomain.com/product/details.S020081
¿esta bien que monte los led en paralelo?,lo que quiero es que los lumenes se sumen,espero alguna respuesta asi hago el pedido de las piezas
Re: ¿este montaje esta bien hecho?
Publicado: 20 Jul 2012 10:15
fatal
el pcb que pones es para 3 xm-l en serie que necesitarian unos 10-12v y 3 amp y el driver te saca unos 3.7v y 5 amp
incluso`poniendo los leds en paralelo ese driver no te da suficiente intensidad necesitarias 9 amperios para 3 leds, ese driver te serviria para 2 leds en paralelo y a no toda su potencia no te serviria para 3 trabajarian muy por debajo de su potencia
ademas soldar 3 leds a una sola estrella sin freir ninguno requeriria bastante pericia y suerte
donde lo vas a montar?si tienes espacio puedes usar 3 estrellas de 14mm si te entran y si no 3 estrellas de 10mm con los leds ya montados
el tema del driver es una pena por que si te entrasen 4 leds no necesitarias driver poniendo 2 en serie en paralelo con otros 2 en serie y una resistencia en serie a todo ello para no pasarte de potencia
edit veo que en un post anterior dices que dispones de 34mm? yo en 35 mm he llegado a meter 6 estrellas de 10mm limandolas un poco para que quedasen lo mas cercanas al centro posible , 4 de 10mm te entrarian sin problemas
Publicado: 20 Jul 2012 21:51
por mariano
MOVILES2
antetodo grasias por tu repuesta,no domino el lenguage tecnico electronico,a que te refieres 3 estrellas,como abras leido en otros post tengo un lugar de 34mm de diametro,y si me dices que led comprar te lo agradesco,no sabia que las placas se podian limar, y si dices que se puede montar 4 led lo hago si problema ,ademas puedo aceder y usar un centro de soldadura,recapitulando tengo para cada linterna 2 baterias de 3,7 v 2400mAh de Li-ion,aber si entendi bien tendria que montar dos pares de led que esten en cerie en paralelo,y asi me evito el driver ,y que autonomia tendre,cuando balla bajando la tencion no le afectara a los led
espero tu repuesta
Otra cosa las linternas las uso para firmar bajo el agua entre los 20 y 35 metros de profundidad,el agua se encuentra etre 19 y 21 grados y un tiempo aprox. de 40 minutos ,te parese que esto funcionaria,sino monto tres en estrella con una driver de 9 amp,ya que estoy modificando el lugar de alojamiento del driver y podria montar un driver de 26 de diametro por 15 de alto, ¿QUE ES MEJOR MONTAR DRIVER O NO?
Publicado: 21 Jul 2012 00:14
por Jack Griffin
Un brico para submarinismo?
O la linterna que quieres modificar es especifica para esas profundidades o mejor olvidalo. Cuesta mucho mantener la estanqueidad a esas profundidades.
Y si la linterna ya es de submarinismo lo más probable es que no tenga buena disipación con lo que freirás los leds a no ser que solo uses destellos de pocos segundos.
No se... creo que estas intentando algo muy complejo
Publicado: 21 Jul 2012 01:20
por mariano
las linternas son para submarinismo , pero fallaron los drivers que esta todo comprobado, espero tu repuesta MOVILES2
Publicado: 21 Jul 2012 13:17
xm-l de 14mm me suena que puedes encontrar en varios sitios y los de 10mm solo conozco
cutter electronics en australia
yo ambos los compro en cutter pero tienen gastos de envio y solo sale economico si se cpiden varios leds
los de 14mm te entran en 34mm aunque los leds quedaran un poco mas lejos del centro que con los de 10mm
asi quedan 4 leds de 14 ocupan practicamente 34-35mm
limando un pelin donde se tocan entre elllos pasan a ocupar 32mm
de 10mm te entrarian de sobra y mas centrados aunque tienen menos espacio para estañar los cables y hay que ser mas preciso
con 4 leds y 2 baterias para asegurar una autonomia de 40 minutos habria que limitar un poco con una resisterncia, la potencia ira bajando poco a poco a medida que se gastan las baterias.... ademas ahora que lo pienso tendras que limitar si o si ya que 2 baterias 18650 convencionales no pueden alimentar a tope 4 xm-l
tambien puedes poner solo 2 leds en serie que si podrian ser alimetados a tope
tus opciones:
2 leds en serie a tope con una resistencia en serie
4 leds dos en serie en paralelo con otros dos en serie trabajado a no toda su potencia limitando con una resistencia que trabajarian mas eficientemente pero es mas caro
3 leds bien en estrtella de 10 o 14 o en la estella que tu pusiste de shoptronica ( si tienes recursos para soldar los leds bien es buena opcion) con un driver para 3 xm-l
estos sacados del hilo de
almacen de recambios por ejemplo, pero eso si desconozco la potencia que te daran
Nombre de la Página Web este ultimo no me queda claro si es para 3 led en serie
Publicado: 21 Jul 2012 18:47
por mariano
MOVILES 2
desidi poner 3 led, pero no se que led en concreto y que driver poner ,estuve viendo el listado pero no entiendo ,estedriver te parese bien y como tendria que poner los led ,en serie o paralelo
http://www.dealextreme.com/p/6-18v-3000 ... r=12065646
este dice en serie
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1391
este led si limo un poco el pbc entrarian
http://es.dealextreme.com/p/xm-lt60-100 ... r=12065646
http://www.kaidomain.com/product/details.S009877
con este no tendria que limar pero no se cuanto lumen tiene
http://www.intl-outdoor.com/cree-xml-t6 ... p-442.html
y sino jugarmela y soldar tres de estos
pero no se que driver ponerle ,que me aconsejas
,espero tu repuesta
Publicado: 21 Jul 2012 21:18
3 de estos te darian mas luz en un tono de blanco frio
el tercero que has puesto da un tono de luz mas neutral, lo que prefieras no se que que tono de luz es mejor para buceo
y si no jugartela con la estrella de shoptronica
los drivers no he tenido ninguno de los dos y no se cual sera mejor me inspira mas confianza el de cngods supongo que ambos son para los leds en serie
Publicado: 22 Jul 2012 11:17
por mariano
MOVILES 2 las linternas tenian un led cree xm-l t6 y yo lo que quiero es tener mas lumenes ,si pongo 3 de estos led
http://www.intl-outdoor.com/cree-xml-u2 ... p-452.html
¿ que drivers tendria que poner? si tiene un solo modo mejor sino no importa.
Si pongo 4 de estos led
¿si no lleva drivers como tendria que hacer?ne puedes hacer un esquema porfavor
,disculpa la inpaciencia pero es que compre las linternas hace 6 meses y todavia no pude sacarle futos ,ya que ala segunda inmercion se echo a perder una ,tuve que esperar 1 mes por el driver y luego de dos inmerciones se rompio el otro driver ,el cual se quedo directo y me quemo un led, todo esta comprobado por separado y en conjunto ,ya me canse y por eso desidi reformar ,haber si doy con la solucion.
.Espero tu repuesta final.
Publicado: 22 Jul 2012 12:48
sobre drivers ya te digo que no tengo ni idea de cual de los 2 de almacen de recambios para 3xm-l es mejor ya que no he tenido niguno de los dos y como no suelo usar esos drivers no estoy nada al dia en el tema, me suena haber oido que era mejor el de cngods pero seguro que hay gente en el foro mas al dia en ese tema o que ha probado alguno de ellos y te podra dar su opinion
sin driver y con 4 xm-l seria asi
r1 tiene que ser de un valor tal que te de una intensidad con la que no te corte la proteccion de las baterias
para poner los 4 leds a tope serian 6 amperios (3+3) pero eso es demasiado para las baterias convencionales puede que tus bateras corten a 3-4 amperios en cullo caso no deberias sobrepasar dicho valor
el valor optimo rondara los 0.2- 0.3 ohmios pero te recomiendo comprar varias resistencias de 0.5 ohmios 0.3ohmios 0.2 ohmios y 0.1 ohmios y probar primero con la de 0.5 ohmios y ir bajando hasta que obtengas la intensidad deseada sin que lleguen a cortar las baterias
las resistencias que sean de la maxima potencia que te entre , no creo que te entre por tamaño una resistencia de mas de 3w
la resistencia tendra este aspecto
Publicado: 22 Jul 2012 18:53
por mariano
MOVILES 2 con respecto a las baterias ,las que tengo son ultrafire de Li-ion 18650 de 3,7v y 2400mAh ,a estas son alas que te refieres como baterias convencionales,mi pregunta es si ¿estas entregan 2,4 amper hora? ¿esta bien interpretado?si fuese asi ¿ cual a tu pareser seria la resistencia optima?
Publicado: 22 Jul 2012 19:07
tus baterias son convencionales, 2400mah es la capacidad de la bateria no se sabe a que intensidad cortara la proteccion tienes que hacer lo que he puesto en el post anterior para conseguir la maxima potencia sin llegar a que corten las baterias
Publicado: 24 Jul 2012 23:13
por mariano
MOVILE 2 poniendo los led (4) como tu dice le sacare el max. rendimiento,o hay alguna manera de poner 2 o 3 led sin driver como tu los pones para hacerlos trabajar al max o casi al max y de manera economica,esas resisfencias que me pusiste donde las puedo comprar y como se piden,y habra otra producto que remplae las resistencias que me pusiste.
Publicado: 25 Jul 2012 11:25
Estoy de vacaciones escribiendo con el movil . Las resistencias cuestan centimos. Compralas si puedes en tienda fisica para ahorrar gastos de envio.con resistencias se pueden alimentar 2 o 4 leds no 3
si quieres comprarlas en internet busca en google resistencia 0.2 ohm 3w o algo asi . En esta minipantalla me resulta dificil poner links
