Modificando LedLenser V3 Triplex
Publicado: 25 Jun 2012 20:33
por LumenFLUX
Hola compañeros; soy nuevo en el foro y en esto de las modificaciones.
No me aclaro con unas cosillas, a ver si me podéis ayudar:
Estoy intentando modificar una LedLenser V2 TRIPLEX, ya que los tres leds que traen de fábrica, hoy en día, son muy poco luminosos.
Respecto a la batería, voy a meterle una 14500.
El LED, quiero ponerle un XM-L T6.
La lente, quiero poner una asférica tipo lupa.
El tema es el driver. Tengo espacio para meter uno, pero no sé si será mejor ponerlo o alimentar el led directamente de la batería.
A parte de los modos, ¿Qué otra ventaja conseguiría con el driver?
Saludos !!
Re: Modificando LedLenser V3 Triplex
Publicado: 25 Jun 2012 20:57
por varamigue
Con una 14500 y un xm-l a mas de dos amperios... o la bateria la metes IMR o te la cepillas, y aunque te aguantara, no tendrias mucha autonomia, prueba a meterle aunque sea una 18650, esa si que te aguanta.
Con el led lo que debes tener muy en cuenta es la disipacion, debe tener contacto termico con la carcasa o lo quemas en segundos.
En mi sincera opinion, comprate antes una ya hecha, te ahorraras dolores de cabeza.
Publicado: 25 Jun 2012 21:28
por LumenFLUX
varamigue escribió:Con una 14500 y un xm-l a mas de dos amperios... o la bateria la metes IMR o te la cepillas, y aunque te aguantara, no tendrias mucha autonomia, prueba a meterle aunque sea una 18650, esa si que te aguanta.
Bueno, gracias por tu respuesta.
La capacidad máxima que tengo para alojar la batería me impide ponerle una 18650, el grosor de la carcasa no da para más que para una 18650, así que es mi única opción en cuanto a baterías recargables.
El mod lo quiero hacer puesto que es una linterna muy bonita y quiero que sirva para algo más que para estar en una estantería, así que aunque tenga que comerme la cabeza, la recompensa lo merecerá... ¿Estamos en sección bricolaje, no?
Publicado: 25 Jun 2012 22:16
por varamigue
A eso no puedo decir que no
Es que sin haberla visto y sin saber su despiece, es dificil saber que hacer.
Publicado: 25 Jun 2012 22:34
Es esta?
Es una 3xLR14 (3 pilas C). Debiera caberte algo más que una 14500 (tamaño AA)
Sobre si cambiar o no los leds, sin foto desmontada poco te vamos a decir. Si van en un pedestal como acostumbra Led Lenser, está complicado.
Aparte, parece llevar ópticas en los leds, que no quedarán igual o valdrán si los cambias por otros distintos.
Publicado: 25 Jun 2012 23:18
por varamigue
XRAYBoY escribió:Es una 3xLR14 (3 pilas C). Debiera caberte algo más que una 14500 (tamaño AA)
Seguro Xray?
http://www.linternasledlenser.net/es/pr ... dacionfont
Publicado: 26 Jun 2012 01:43
por LumenFLUX
Bueno, gracias a todos por el interés.
La batería, por el diámetro de ésta, no es posible poner otra que sea más ancha que una 14500. Si hubiese una (que no la conozco) que tuviera el mismo diámetro que esta, pero un poco más de longitud se podría plantear, pero el problema es el diámetro del ancho de la LedLenser.
En otro orden de cosas, la modificación (LED + DRIVER) la voy a meter en el trozo ese de metal dorado que llevan los dropins, es que no sé como se llama. Si hombre, este que se enrosca en el cuerpo de la linterna y lleva en la parte interna el driver y en la superior la estrella con el led.
Bueno, en realizada esta pieza de la que hablo es un poco más ancha que la cavidad de la linterna, pero lo arreglo rápido con la DREMEL.
Respecto al tema del reflector, el que trae de serie la LedLenser no vale, así que lo que haré será poner lupa, que precisamente es lo que viene implementando LedLenser en sus linternas.
Habiendo salvado esto, y teniendo en cuenta la batería 14500, me quedan 2 cosas.
¿Qué led elegir?
¿Qué driver elegir?
He visto que los XM-L "pueden llegar" hasta los 1000 lumens pero trabajando a 3A.
¿Cuantos amperios puedo conseguir con una 14500?
Esta pregunta me la hago porque, para qué quiero un super led, si únicamente puedo conseguir 1,5A y éste va a trabajar a la misma intensidad que cualquier otro led, como SSC P7.
Centrándonos en el tema:
Qué led y driver me recomiendan para usar con una batería 14500, teniendo en cuenta que mi preferencia es luz potente aunque dure poco la batería. ?
PD: Ya subiré fotos para que la veáis, pero ahora únicamente necesito vuestros consejos respecto a esto:
BATERIA 14500 ------> ¿QUE LED Y DRIVER POTENTES?
GRACIAS !!
Publicado: 26 Jun 2012 10:04
¿Buscas alcance o inundación?
Dependerá mucho de la lente que uses. XR-E para alcance, XP-G o XM-L para inundación.
Los XM-L o XP-G y las lentes asfericas no se llevan bien, por el angulo en el que emiten la luz.
Sobre el driver:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
Piensa que lo seguro es no sobrepasar los 2C de una bateria 14500. Las que usamos (Trustfire Fuego de supuestos 900mAh) han sido testeadas en la famosa
Balder SE-1 por encima de ese punto sin problemas.
Si finalmente te vas a por la opción XR-E, no necesitarás driver (si no quieres modos) ya que estos en DD no suelen dar problemas como los XP-G o XM-L.
P.D: Bienvenido!
Publicado: 26 Jun 2012 14:59
por LumenFLUX
Publicado: 27 Jun 2012 00:48
por LumenFLUX
¿Os pasa que empezáis a mirar leds y drivers para modificar la linterna en dealextreme y os ralláis tanto que no os decidís y terminais sin comprarlos?
Dios santo, que ralladera tengooooooooooo!
PD: UPz gracias por tu respuesta !
Publicado: 27 Jun 2012 08:31
por varamigue
Uff, que poquito espacio.
Tal vez te sea mas sencillo comprar una linterna pequeña tipo Black Cat, quitarle la cabeza y meterla ahi dentro
Publicado: 27 Jun 2012 19:30
por LumenFLUX
varamigue escribió:Uff, que poquito espacio.
No creas que tengo poco espacio, he lijado el pill y cabe en el hueco, con eso tengo albergado el driver y el led en la parte superior, además de tener contacto con el cuerpo de la linterna para disipar el calor.
Un poco de pasta térmica y encajara a la perfección.
Solo me falta encontrar una lupa para ponerla com cristal y me imagino que tendré que ajustar la distancia entre el led y la lupa para conseguir que enfoque bien. Creo que será una buena lanzadora !!
Ahora me falta saber que led elegir,el driver y la lente lupa.
Pero en cuanto lleguen solo será montarla !!
Publicado: 27 Jun 2012 20:42
por varamigue
Busca aqui la lente que mas se adapte.
Pero aun no has dico que quieres, si alcance o amplitud.
Publicado: 28 Jun 2012 15:38
por LumenFLUX
Bueno el tema es que me queda muy poco sitio para plantearme poner un reflector, la única opción que tengo es poner una lente tipo lupa.
Respecto a lo que busco, creo que la mejor opción en esta linterna sería alcance, porque amplitud el poco sitio que me queda, como no ponga una lente difusora creo que no lo conseguiría.
Estoy dándole vueltas a lo del led, me gustaría un XM-L, pero no sé si sería buena opción un SSC P7 o un XR-E como me han aconsejado antes.
Lo que quiero es que sea potente aunque queme batería (14500)
PD: Me quedan unos 7mm de distancia entre lo que sería la lente-lupa y el led.
Publicado: 28 Jun 2012 15:41
por LumenFLUX
Publicado: 28 Jun 2012 20:27
por varamigue
El P7 olvidalo.
Yo meteria un xp-g R5, el xm-l lo veo demasiado.
Publicado: 29 Jun 2012 01:45
por LumenFLUX
varamigue:
Creo que como me dies el XP-G R5 debe ser muy potente, pero lo que no sé por qué me dices que me olvide del SSC P7 ¿Por el calor?
Según la lista que pongo ahora, qué te parecería el MC-E ? ¿Sabes por qué pone 350ma x 4 ?
Saludos !
PD: ¿Alguna web que me llegase el led antes de que acabe el verano "DX" ?
CREE XPG R3 (122-130 Lumens @ 350 mA)
CREE XPG R4 (130-139 Lumens @ 350 mA)
CREE XPG R5 (139-148 Lumens @ 350 mA)
CREE MC-E K Bin (370-430 Lumens @ 350ma x4)
CREE MC-E M Bin (430-490 Lumens @ 350ma x4)
SSC P7 B Bin (570-700 Lumens @ 2800ma)
SSC P7 C Bin (700-800 Lumens @ 2800ma)
SSC P7 D Bin (800-900 Lumens @ 2800ma)
Publicado: 29 Jun 2012 08:28
por varamigue
El P7 se ha quedado apartado con la llegada del XM-L, que es mas eficiente y genera menos calor, por eso hoy dia el P7 no tiene mucho sentido, igual que el MC-E.
El R5 es un led de potencia media, alimentado a 1.5A te puede dar unos 400lm asi a lo tonto. Si, vale, es menos potente que el xm-l, pero tambien es mas pequeño, y eso ayuda a conseguir mayor alcance.
Publicado: 02 Jul 2012 01:21
por LumenFLUX
varamigue escribió:El P7 se ha quedado apartado con la llegada del XM-L, que es mas eficiente y genera menos calor, por eso hoy dia el P7 no tiene mucho sentido, igual que el MC-E.
Varmigue, te voy a hacer caso y le voy a meter un XP-G R5. Recomiéndame un driver con 3 modos HI-MED-LOW, que me de el máximo posible de amperaje para aprovechar el XP-G R5 al máximo con una batería 14500.
Y sobre todo: Hay alguna web para comprarlos que me llegue en poco tiempo, más que nada que en DX, donde he comprado algunas veces, las esperas son eternas, salvo que tengan stock en el almacen de UK, que practicamente no hay nada,
GRACIAS TIOOOOOOOOS!
Publicado: 02 Jul 2012 01:25
