Bueno, gracias a todos por el interés.
La batería, por el diámetro de ésta, no es posible poner otra que sea más ancha que una 14500. Si hubiese una (que no la conozco) que tuviera el mismo diámetro que esta, pero un poco más de longitud se podría plantear, pero el problema es el diámetro del ancho de la LedLenser.
En otro orden de cosas, la modificación (LED + DRIVER) la voy a meter en el trozo ese de metal dorado que llevan los dropins, es que no sé como se llama. Si hombre, este que se enrosca en el cuerpo de la linterna y lleva en la parte interna el driver y en la superior la estrella con el led.
Bueno, en realizada esta pieza de la que hablo es un poco más ancha que la cavidad de la linterna, pero lo arreglo rápido con la DREMEL.
Respecto al tema del reflector, el que trae de serie la LedLenser no vale, así que lo que haré será poner lupa, que precisamente es lo que viene implementando LedLenser en sus linternas.
Habiendo salvado esto, y teniendo en cuenta la batería 14500, me quedan 2 cosas.
¿Qué led elegir?
¿Qué driver elegir?
He visto que los XM-L "pueden llegar" hasta los 1000 lumens pero trabajando a 3A.
¿Cuantos amperios puedo conseguir con una 14500?
Esta pregunta me la hago porque, para qué quiero un super led, si únicamente puedo conseguir 1,5A y éste va a trabajar a la misma intensidad que cualquier otro led, como SSC P7.
Centrándonos en el tema:
Qué led y driver me recomiendan para usar con una batería 14500, teniendo en cuenta que mi preferencia es luz potente aunque dure poco la batería. ?
PD: Ya subiré fotos para que la veáis, pero ahora únicamente necesito vuestros consejos respecto a esto:
BATERIA 14500 ------> ¿QUE LED Y DRIVER POTENTES?
GRACIAS !!
