Problema led xml t6 Lupichin
Publicado: 16 Jun 2012 15:22
por nero77
Hola compañeros, resulta que al desmontar mi lupichin para poner otra lente se ha soltado el led de la placa
Hay alguna manera de volver a soldar el led o ya no tiene arreglo.
Hay alguna solucion o he tirado 40 euros?
Vaya mala suerte!! No llevo ni un dia y ya me lo he cargado!!!
He visto que venden esta pieza suelta, podria montarse?
http://www.dealextreme.com/p/xm-lt60-10 ... 3-5v-54704 o esta
http://www.dealextreme.com/p/xmlawt-100 ... 3-5v-51989
Espero vuestras sugerencias gracias.
Re: Problema led xml t6 Lupichin
Publicado: 16 Jun 2012 15:36
por Bailer
Si no va sujeto con un tornillo o soldado podrías probar con pasta térmica hay unas que llevan además epoxy y pueden pegar con fuerza el componente
Publicado: 16 Jun 2012 15:54
por nero77
Gracias, el tema es que va soldado y se ha soltado.
No se si habria alguna forma de volver a soldarlo, se ven perfectamente las pistas y las soldaduras pero no se!!
Publicado: 16 Jun 2012 16:49
pon el led en su sitio y con un mechero dale unos segundos por debajo de la estrella hasta que se funda el estaño y se suelde
lo dificil es no pasarse y quemar el led
al volver a montar pon pasta termica por ejemplo como las de los procesadores bajo la estrella
es muy facil pero si no lo consigues tendrias que cambiar la estrella que cuesta unos 7 euros
Publicado: 16 Jun 2012 17:23
por nero77
moviles2 escribió:pon el led en su sitio y con un mechero dale unos segundos por debajo de la estrella hasta que se funda el estaño y se suelde
Muchisimas gracias, creo que voy a comprar la estrella.
Cual de las que he puesto me serviría?
Y la que me dices por 7 euros?
Gracias de nuevo!!
Publicado: 16 Jun 2012 18:00
cualquiera de las que has puesto te vale
por una parte una estrella de cobre es mejor y por otra en la otra declaran el tono de la luz 1a (blanco frio) nada de verdoso .en la de cobre no declaran el tono concreto aunque sera frio casi seguro
necesitaras estañador para los cables, yo me animaria a intentar volver a soldar el led con mechero, no pierdes nada y te puedes ahorrar los 10$ de un led nuevo
Publicado: 16 Jun 2012 19:33
moviles2 escribió:cualquiera de las que has puesto te vale
Y las 3 semanas esperando a que llegue el paquete.
Publicado: 22 Jun 2012 14:19
por EduM3
¿Usas el Lupichin en una MTB? Yo tengo una Ultrafire 502 con xpp-g y se me soltó también el led, me da que sino esta perfectamente soldado con la vibraciones se suelta. Lo soldé haciendo lo mismo que en la foto que ha puesto moviles pero usando una soldador de 70 vatios en lugar de uno de llama, el soldador es uno barato de aldi o lidl y tiene una punta plana grande.
Primero le puse liquido para soldar en el estaño de la estrella, sujete la estrella con un soporte para soldar, coloque el led encima en la posición correcta (ojo con la polaridad) y coloque la punta plana del soldador de manera que hiciera el mayor contacto posible con la parte inferior de la estrella, en 2 segundos se "movió" el led asentándose en la estrella. Retiras rápidamente el soldador y soplas para bajar la temperatura de la estrella.
Con eso debería estar arreglado aunque hace poco se me ha vuelto a fastidiar, ha aguantado bastante, el led no se ha soltado por completo pero si que falla una de las soldaduras ya que el led luce con muy poca intensidad. Tengo pendiente arreglarlo.
Publicado: 22 Jun 2012 14:42
por d4n1
Todo bien menos el soplar.
Te suena de algo el término "soldadura fría"?
