brico linterna CASERA ??
11 Jun 2012 22:32 por alexamg
bueno no se como empezar si soy yo me lio a poner lds soldado y me ago una como esta jajajaja :roto2gaydude: :roto2rie:
http://www.youtube.com/watch?v=NkkU0UO3sek
pero no es el caso quiero fabricarme una buena con esta linterna china que tenia en casa quiero opiniones y ideas.
dejo algunas fotos pero con mediciones de metro ya que no tengo un calibre en estos momentos.
pero para hacer a la idea creo que vale.
11 Jun 2012 23:13 por namberguan
Re: brico linterna CASERA ??
Por lo que parece tiene pinta de ser de plastico, corrigeme i me equiboco, asi que no lo veo factible, piena que el gran enemigo del led e la calor , por lo cual necesita de aluminio para disiparlo.
en caso de estar equivocado y ser de aluminio seria otra cosa
En el caso de plastico existen led que te podrian servir pero te aldria mas caro el collar que el perro
Te pongo un ejemplo abria que matizar
http://esp.ebay.com/viewItem?item=330739150411&v=gbh
11 Jun 2012 23:18 por alexamg
namberguan escribió:Por lo que parece tiene pinta de ser de plastico, corrigeme i me equiboco, asi que no lo veo factible, piena que el gran enemigo del led e la calor , por lo cual necesita de aluminio para disiparlo.
cierto es plastico del chino jajaj :gaydude: :machinegun:
pero como eh visto otros proyectos sobre bases de plastico y con sistemas de xeno de coche pues me preguntaba si se podria hacer alguna cosa o tirarla a la basura. :llora:
11 Jun 2012 23:29 por namberguan
Tranquilo personalmente ese espiritu de brico con reciclage lo admiro y lo :aplauso:
Con $ dentro de su merito indiscutible es otra cosa sin quitar meritos por supuesto hay que saber y discurrir tambien
11 Jun 2012 23:51 por alexamg
bueno pues voy a intentar algo con leds de bulbo corrientes y aber que sale.
algo como lo que eh puesto arriba.....
12 Jun 2012 00:08 por maito
Para linternas de plástico y un par de pilas AA, C o D tengo dos preguntas:
  • ¿Un P4 con driver a 500 mA se calentaría mucho?
    ¿Un P4 a 500 mA daría mas luz que la bombilla incandescente de la linterna?
12 Jun 2012 14:59 por moviles2
alexamg escribió:bueno no se como empezar si soy yo me lio a poner lds soldado y me ago una como esta jajajaja :roto2gaydude: :roto2rie:
esa del video es una autentica castaña un trabajo enorme para obtener una cantidad de luz facilmente superable y un alcance bajisimo
12 Jun 2012 17:09 por Bailer
alexamg escribió:cierto es plastico del chino...
Pero no un plástico cualquiera, es plástico de "resistencia alta" según el envoltorio de una igual a esa que me compré....y adivinad como acabó? :silbando:
La linterna esa de 500 leds me la he encontrado muchas veces y todo el mundo dice algo parecido: trabajo muy fino pero poco util
:zpalomita: tengo ganas de ver que haces
12 Jun 2012 23:44 por alexamg
pos voy a investigar haber que tipo de leds le puedo poner y cual ser mas potente.
habia pesado hacer algo con una de estas cabezas...
http://www.dealextreme.com/p/3-7v-10w-x ... r=12065646
ya que no spone un coste elevado y el xenon da poco calor por lo menos eso tengo entendido...
:confused:
12 Jun 2012 23:59 por namberguan
Hombre calor calor da otro tema es que la bombilla xenon lo aguanta todo como el anuncio del pan de molde :elrisas: haber si el tipo de plastico lo aguanta, la prueba realmente no es costosa SUERTE
13 Jun 2012 00:27 por alexamg
aora la duda que tengo es que si pongo las tres pilas normales de 1.5v sumas 4.5v lo cual ya me paso de los voltios del xenon que menciono...
y si acorto la linterna para que vaya con dos de 1.5v me quedo corto... ya que suman 3v
:taptap:
13 Jun 2012 00:38 por Bailer
Pues lo más parecido que se me ocurre ahora para conseguir lo que necesitas es juntar 3 recargables NiMH para tener 3.6V
13 Jun 2012 01:05 por alexamg
Hombre aora que miro son 0.8 mas de voltios lo cual.no parece una temeridad o eso pienso yo.la idea es hacer algo por muy poco coste y que sea algo que valga jejje
01 Ago 2012 22:06 por flashb9
alexamg escribió:Hombre aora que miro son 0.8 mas de voltios lo cual.no parece una temeridad o eso pienso yo.la idea es hacer algo por muy poco coste y que sea algo que valga jejje
¿te salio algo abandonaste el proyecto? :confused: :confused:
01 Ago 2012 22:11 por alexamg
Sigo con ello pero ando liado con mas cosas haber si me pongo a ello...
Gracias por preguntar :abrazo:
04 Ago 2012 16:39 por maito
Pongo fotos para que conste lo que puede aguantar el plástico de una linterna. Si es algo grueso y de una calidad medio decente.
Anglefire 2xAA con el pill de una C3. Con dos Tronic cargadas a tope.
0 minutos
2:30 minutos
5 minutos
7 minutos
15 minutos
20 minutos
04 Ago 2012 16:43 por alexamg
interesante ¡
:sherlock:
04 Ago 2012 17:24 por moviles2
De lo que debemos precuparnos de que no suba la temperatura es de el led por lo tanto si el plastico es grueso peor aun ya que termicamente es aislante
Si de momento te ha aguantado el led es por la baja potencia(solo 3w) pero eso lo haces con un xm-l a plena potencia y adios led en unos minutos seguro
04 Ago 2012 19:02 por antiparanoico
maito escribió:... 2xAA con el pill de una C3. Con dos Tronic cargadas a tope.
moviles2 escribió:...
Si de momento te ha aguantado el led es por la baja potencia(solo 3w) ...
:sisi3: Mi querida C3 con XRE solo con 14500 llega a los 3W y calienta bastante, con 2AA (cosa que no uso poque no la puedo llevar en el bolsillo) apenas supera los 2W y apenas entibia.
moviles2 escribió:De lo que debemos precuparnos de que no suba la temperatura es de el led por lo tanto si el plastico es grueso peor aun ya que termicamente es aislante
...eso lo haces con un xm-l a plena potencia y adios led en unos minutos seguro
:sisi3: :sisi3: Una C2 con XML y el driver de KD de ocho 7135 (supuestos poco más de 3A o sea algo más de 10W) en high calienta bastante.
13 Sep 2012 23:05 por alexamg
bueno voy a retomar esto..
y aora tengo mas dudas que nunca ( esto me pasa por cotillear en DX ) en fin...
haber que opinais vosotros la idea es poner dos 18650 en serie para que me den 7,4v y poner un refletor de xenon.
os dejo tema y me decis...
Xenon Bulb 3.7V 10W
http://www.dealextreme.com/p/xenon-bulb ... 76?item=12
Xenon Bulb 7.4V 15W
http://www.dealextreme.com/p/xenon-bulb ... 218?item=8
Ultrafire WF-500
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 44?item=10
:elboinas:
GZIP: Off
