Buenos días.
mi duda consiste en que no doy soldado nada de nada
Tengo estaño, tengo un soldador q compré en DX, pero a la hora de soldar no sé como hacerlo.
no consigo que el estaño pegue el cable al led.
Cada vez que toco el estaño este hace una bolita y salta, y no se me pega.
Alguien me podría dar algún consejo?
GRaciassss
Re: Como soldar estaño
Publicado: 23 May 2012 00:57
Básicamente...
Pieza a soldar limpia, a veces hay que raspar.
Calientas la pieza y pones el estaño en la pieza y no en el soldador.
Si tienes pasta de soldar, esto se hace un juego de niños, la untas en el cable y cuando aplicas estaño ves como el solo se pone a trepar por el cable.
Yo para soldar aparte de poner pasta de soldar, pongo una bolita de estaño en la punta del soldador y entonces la aplico en el objeto a soldar, asi solo necesito dos brazos en vez de tres.
Publicado: 08 Jun 2012 23:38
por Me pirro todo
varamigue escribió:Si tienes pasta de soldar, esto se hace un juego de niños, la untas en el cable y cuando aplicas estaño ves como el solo se pone a trepar por el cable.
Eso es lo que los anglófonos llaman flux me imagino:
No lo he utilizado, lo tengo en la lista de cosas para el futuro...
saludos.
Publicado: 30 Jul 2012 14:57
por Chavalote
Añado a este hilo, por si puede servir de ayuda al compañero:
Hace un par de días estuve haciendo una sprácticas con estaño para ver como funciona y por si en el futuro me aventuro con alguna modificación "mayor" de alguna de mis linternas.
Estuve al borde de la desesperación porque no era capaz siquiera de que el estaño se depositara correctamente en un cable. Lo dejé por imposible hasta que de casualidad encontré otro rollo de estaño: UNA DIFERENCIA COMO DE LA NOCHE AL DÍA: me salió bien a la primera, gotas súper manejables, acabado bien brillante... en fin, que acabé tirando el primer estaño.
Publicado: 30 Jul 2012 15:23
por Me pirro todo
y que estaño es ese??
Publicado: 30 Jul 2012 16:33
por Chavalote
El que no iba bien me da vergüenza reconocer que era el que venía con la pistola de soldar, una de 100w del Leroy Merlín. La pistola la compré hace ya unos años sin tener ni idea pero con el propósito de aprender en el futuro y ahora que tengo pedidos un par de drivers nanj para hacer unos apaños me vi en la necesidad de practicar algo. La teoría la tenía bien aprendida pero no había forma. El segundo estaño, el que me fue bien es de un rollo supongo que normal. La gran diferencia que luego advertí fue que el "malo" no tiene resina en su interior y el otro sí. Vamos, que ya estoy deseando que lleguen los Nanj...
Hasta le había pedido consejo a mi cuñado, que es informático de los que aún arreglan las placas cuando los componentes están disponibles en las tiendas de electrónica:
- ¿pero seguro que tienes enchufada la pistola?- me preguntaba el joío.
Publicado: 30 Jul 2012 17:56
LOL
Yo tengo una bobina de cable de estaño (años 50 calculo, de unos 2 o 3 Kg) con alto contenido en Plomo y resina, que va de vicio.
Antes que no había esa fiebre por la salud ,se hacían cosas más funcionales...
Sera ligeramente cancerígena, pero no es lo mismo hacer una soldadura al mes, que estar 8 horas al día respirándolo (espero)
Más Plomo que habré tragado de crío en el pueblo, verano tras verano con los perdigones de la chimbera en la boca...
Publicado: 30 Jul 2012 18:39
por yavi_
XRAYBoY escribió:LOL
Yo directamente mordía las bolitas de plomo que se usan para pescar con corcho, debo tener la lengua podrida
Publicado: 30 Jul 2012 19:58
por Me pirro todo
Cuantas tonterías se hacen de pequeño...
Por una parte fundiendo el plomo que encontrábamos en la costa para reciclarlo, y por otra jugando con el mercurio de los termómetros rotos.
VIVA LA IGNORANCIA!!
Por cierto, mi padre tiene rollo esos de estaño que debe tener sin exagerar 30 años fácil al que había marginado un poco por pensar que sería una caca... Voy a probar un poco con él a ver que resultadome da.
Publicado: 31 Jul 2012 02:18
Repetido...
Publicado: 31 Jul 2012 02:28
XRAYBoY escribió:... con alto contenido en Plomo y resina, que va de vicio.
Tengo una de bobina de 500g "made in england" comprado a finales de los 70's, queda poco, pero es un "espectáculo!". Mucho mejor que otra de 200g también "made in england" "rohs" comprada el año pasado.
Me pirro todo aquí escribió:...
No lo dudes, vas ha hacer excelentes soldaduras.
Si habré chupado chumbos... Incluso me tragué alguno, por accidente. En mi caso todos los días del año, de crío. Aún, "bastante crecidito", uso la boca como "depósito" para la "carga rápida" . Aunque los aciertos son menores... problemas visuales, o veo la mira o veo el blanco.
Además la cañería de entrada de agua a la casa es de plomo, es el agua que bebe toda la familia. Vivo en ella desde que nací y fue de mis abuelos, fue comprada a mediados de los 40's, construída a fines de los 20's.
Me pirro todo aquí escribió:... con el mercurio de los termómetros rotos.
Tengo un frasquito con lo que he recolectado. Alguna .22LR ha recibido alguna gota en una perforación hecha en su punta... Pero en las .22WRM no era necesario hacer el agujero, ya lo traían.
Publicado: 07 Oct 2012 16:29
por Bailer
Yo tengo uno viejo que rescaté de una caja de herramientas y la punta no está en condiciones, si sabéis de alguno que no sea caro para mis chapucillas o como saber si se le puede cambiar la punta al que tengo dejaría de achicharrarlo todo
Bailer escribió:Yo tengo uno viejo que rescaté de una caja de herramientas y la punta no está en condiciones, si sabéis de alguno que no sea caro para mi
Yo tenía uno por mi casa de los años 70 y me fué imposible encontrar un repuesto para la punta porque utilizaban un sistema de rosca y diámetro antiguos.
Lo mejor es comprarse uno. A mi me costó 12 euros en tienda física y va de vicio...
Si justo a eso me refería stirner, voy a ver si puedo desmontar la punta sino tengo otro parecido al que usas tú en mejor estado que usa una que parece un destornillador plano....algo bastante inútil para mí no vaya pasarme lo que dice Me pirro todo
Otra cosa merece la pena comprar estaño y decapante en DX para aprovechar el viaje o me voy a la ferretería para comprar eso??
La verdad es que yo tengo un estaño que no tiene y soldar no me resulta fácil del todo, por lo que he leido tengo la sospecha de que con flux es muucho más sencillo. Que te lo confirmen los más experimentados en la materia, yo soy relativamente nuevo en esto.
Publicado: 07 Oct 2012 18:52
por Bailer
Gracias Me pirro todo lo del flux yo tampoco estoy seguro pero según leí en una de las ayudas que puso antiparanoico eso ayuda a que el estaño agarre o para una malla que se usa para retirar el estaño
[color=#0000BF]nimer[/color] escribió:Comprar un estaño curioso de electrónica con alma de resina de 1 mm o poco más de diámetro. El estaño tiene que brillar si esta negruzco y/o mate que se lo queden. Puede que os parezca caro dejar 5 o 6 euros por un rollo de 100 gr pero soldareis mucho y bien con esos 100gr, y cuidareis vuestra herramienta. El estaño de electrónica es 60% estaño y 40% plomo (no valen otras proporciones ni el estaño/plata de fontanero) el interior esta hueco y contiene resina que actuará como decapante con el calor, preparando las superficies para el estaño.
Bueno a ver si alguien más experimentado participa y nos saca de dudas.
Publicado: 07 Oct 2012 19:07
por miguel41
Hola, yo soy electrónico y he soldado infinidad de veces, nimer tiene razón hay que usar estaño para electrónica de buena calidad, con alma de resina para limpiar la soldadura. lo mas importante a la hora de soldar, aparte de que las dos partes estén lo mas limpias y brillantes posibles, es calentar siempre la zona a soldar antes de aplicar el estaño, para que al acercar éste se funda siempre antes la resina para limpiar la soldadura. No olvidar , calentar antes de soldar, norma básica para una buena soldadura, mas tiempo cuanto mas grande sea el componente.
