Mejorar disipacion a una C30/x2000
20 Abr 2010 22:22 por fran82
Hola amigos
Estaba viendo en los foros de DX que alguien metió una controladora multimodo a la tipica C30 sin modos
Me preguntaba si existe la posibilidad de poner DETRÁS de la estrella del LED una pieza metalica redonda, como una moneda o similar, para que haga mejor contacto con el "pill", y disipe mejor.
¿Es cierto que con estas linternas, al cabo de muy poco tiempo el LED disminuye demasiado su luz por exceso de calor?
20 Abr 2010 22:32 por artcort
Re: Mejorar disipacion a una C30/x2000
¿Y rellenar todo el hueco, entre la estrella y la controladora, con silicona térmica?. ¿Esa silicona transmite el calor tanto como un metal?. Esta solución que pongo es la que estaba pensando utilizar con la C78 Imagen
20 Abr 2010 23:12 por XRAYBoY
Sí,en teoría es posible hacer lo de la moneda (mejor una chapa fina de aluminio o cobre).
Hay que hacer pruebas primero...
El grosor de la chapa puede disminuir la distancia led-lente e impedir que se pueda enfocar
claramente el die,que es cuando más throw se consigue.
Yo tengo pensado hacer eso a la C78 y probar el R2 y un R5 (14mm) cuando me lleguen y tenga tiempo.
Sí es más que posible que pierda potencia por exceso de calor,pero sin un luxometro será difícil percibirlo.
Rellenar todo el hueco con silicona térmica sería posible en teoría,pero no podrás volver a desmontar
el led ni el driver sin romperlos.Si lo vas a hacer de igual modo,yo derretiría un poco de cera (de una vela)
sobre los componentes del driver,para no arrancarlos si tienes que volver a quitarlo y evitar cortos.
No estoy seguro de que que esa silicona no conduzca corriente...estos chinos...
Aun así,solo despegar los cables sumergidos en esa silicona,será un suplicio... Imagen
21 Abr 2010 09:00 por fran82
Seguiré investigando
