¿Cómo desmonto este tapón de color para ponérselo a otra?
Publicado: 17 Abr 2012 21:19
por Juanele
He comprado 2 C8, una de Dx y otra de Ebay. La de Ebay es muuuuucho más potente que la de DX, pero ésta tiene un tapón verde más bonito que me gustaría ponérselo a la otra para hacer la linterna "perfecta".
free picture hosting
He desmontado casi todo, lo único que me falta por sacar es esta pieza que va enroscada pero no sé con qué hacer fuerza ahí dentro. ¿Qué herramienta sería para sacarla??
jpg upload
Re: ¿Cómo desmonto este tapón de color para ponérselo a otra
Publicado: 17 Abr 2012 21:41
por varamigue
Estooo.... has probado llegado a ese paso presionar el tapon hacia adentro?
Publicado: 17 Abr 2012 22:44
por namberguan
Si va roscada que es la pinta que tiene por la foto si quisiera sacarla yo le haría con la dremel y una fresa unas pequeñas muescas una enfrente de otra para así desenroscar con puntas de tijera o algo así y en caso de no disponer de dremel con una broca fina 2 mm por ejemplo dos pequeños orificios como llevan otros tapones para hacer la misma funcion (base para apoyar punta de tijeras , de pinzas o alicates Circlip si tuvieras
Publicado: 17 Abr 2012 23:26
por stirner
varamigue escribió:Estooo.... has probado llegado a ese paso presionar el tapon hacia adentro?
+1
Publicado: 18 Abr 2012 05:15
por Juanele
stirner escribió:varamigue escribió:Estooo.... has probado llegado a ese paso presionar el tapon hacia adentro?
+1
Evidentemente, y se fuerza mucho... está bien aprisionada. No sale ni para dentro ni para fuera.
Me parece buena idea la de la dremel, por lo tanto esperaré que me lleguen los alicates de quitar dropins que los tengo en camino.
Si alguien tiene alguna otra idea...
Publicado: 18 Abr 2012 08:51
por stirner
Si tienes una junta torica del mismo diametro que la pieza a desenroscar,colocala sobre la pieza y presiona con una 18650 (que no le tengas mucho cariño porque puede que dañes el recubrimiento,si tienes algo similar en tamaño y forma será mejor que la bateria) al mismo tiempo que la giras para desenroscar esa pieza.
