Duda con driver (CREE XP-G)
Publicado: 03 Abr 2012 17:02
Hola,
A ver si alguno me puede orientar como va el tema del driver...
Quería poner un CREE XP-G R51B con 3 pilas recargables, con un consumo de 1W para que duren mas las pilas y de 139 lúmenes con ese vatio.
Tengo para probar este diodo:
http://www.dealextreme.com/p/cree-xp-g- ... base-44306
Y este driver:
http://www.dealextreme.com/p/1-5v-4-2v- ... -6mm-25505
Si no me equivoque al mirar el datasheet del diodo pone que el R5 a 350mA da 139 lux y que la tensión típica para 350mA son 2,9V.
Mi duda esta con el driver, según la pagina pone:
- 1*Cree 3W regulated power output
- Output current: 1.5V 600±50mA; 4.2V 1.2A
- 16.7mm diameter base, 5.6mm overall depth
- Voltage: 1.5V-4.2V
- Fully regulated circuit design
Entiendo que el driver trabaja a una tensión de 1,5V-4,2V y las 3 pilas recargables serian 1,2Vx3=3,6V aunque las que tengo marcan 1,4Vx3=4,2V que seria lo máximo que soporta el driver, si el driver fuera un problema podría meter solo dos pilas para que este mejor de márgenes.
Y mi duda esta en que pone que el driver es regulado, pero no tengo ningún papel con el circuito donde venga que resistencia cambiar.
Alguna sugerencia ? gracias.
Y este driver:
