Ayudita para mejorar un frontal
Publicado: 25 Mar 2012 22:07
Muy buenas, lo primero presentarme porque soy nuevo en el foro. Y lo siguiente, agradeceros a todos los que participáis en él, por toda la información que dejáis para los que nos empieza a interesar este mundillo. Os llevo leyendo hace muy poco y creo que sois unos auténticos ingenieros de la linterna. Habéis conseguido que me enganche a esto de manera increíble.
Me he iniciado con frontales. Primero un MYO XP, después pille uno en eBay por 1 euro y no se que tipo de led lleva (ya os pondré foto) pero con tres aaa le hace una sombra de la leche al Myo xp. Después pille otro, también sin marca conocida, zoomable con un XPG R5 y una 18650 que para mi, neófito en la materia, es la repanocha. Eso si el sistema de regulación de la inclinación deja bastante que desear. Y mi ultima adquisición, es uno con (al parecer) un XM-L T6, también zoomable, que es muy pero que muuuuuuuuyyyyy parecido a un frontal de marca.
Pues bien, esté va con cuatro aa y 4 modos, High, Low, Strobe y S.O.S.
Además en el portapilas aparece una entrada para conector que no se muy bien si es para alimentar
Directamente al led o para cargar las pilas en el caso de poner Ni-Mh
Este es el led que lleva, que creo que es un XM-L ¿ NO ? Perdonar mi ignorancia.
El caso es que lo probé con cuatro aa alcalinas normales y comparándolo con el XPG R5 daba un pelin menos de luz, lo que me hizo sospechar que probablemente el XML no estuviera dando todo su rendimiento. Así que hice unas comprobaciones de lo que se desprendió lo siguiente:
El frontal con XPG R5 en modo alto estaba trabajando a 700 mA
El frontal con XML en modo alto estaba trabajando a 620 mA
Imagino que el driver que lleva regula el modo alto hasta esa intensidad. ¿O puede ser que no de más porque las alcalinas que puse no son capaces de dar mas chicha? Es que soy muy nuevo en esto
Eso si, estos valores los medí con el amperímetro entre la alimentación y el driver, no se si eso puede influir en que sea correcta o no esta medición con respecto al consumo del Led.
A ver que driver lleva……..
¿Conocéis este tipo de driver? ¿Creéis que si le meto la alimentación adecuada podría sacarle todo el potencial que tiene el XML sin achicharrar nada?
Había leído algo acerca de que el XML podía dar su máximo rendimiento con 3 A, así que decidí hacer otra prueba y conecte el led directamente sin driver a una 18650 de 3000 mA (roja de Ultrafire) y cargada a 4,2v el tiempo justo para medir.
El resultado, una luz impresionante eclipsando al XP-G R5. Más aun mi sorpresa cuando midiendo con el amperímetro el XML solo estaba consumiendo 1300mA, algo que no entiendo muy bien, porque, si la pila es de 3000mA y en teoría el led puede demandarlos si se le proporciona ¿Por qué no los utiliza para dar sus lumens máximos? ¿Puede ser que la pila sea tan mala, (aunque se supone que esta nueva) que a pesar de anunciar 3000mA solo de 1300?
En fin, agradecería vuestra ayuda con estas cuestiones a la vez que me aconsejarais, ya que mi idea es bricolear un portapilas con driver para este frontal, de manera que pudiera sacarle todo el rendimiento en cuanto a lumen se refiere. Había pensado en poner cuatro 18650, 2 en serie , otras 2 en serie y los dos conjuntos en paralelo para aumentar la autonomía. No se si es algo descabellado y tampoco se que driver colocar, espero que me podáis ayudar. Gracias de antemano. Ya os iré poniendo más fotos de el brico y los resultados.
