cambiar pulsadores
Publicado: 23 Mar 2012 01:12
por fzulle
saludos a todos: llevo poco en el foro y tengo lo que veis abajo. No veo por ninguna parte como cambiar los pulsadores que vienen de repuesto o no habré mirado bien. Estaría bien alguien subiese un videotutorial de estas cosas seguro evidentes para muchos.
Re: cambiar pulsadores
Publicado: 24 Mar 2012 01:56
por Bailer
Date una vuelta por el subforo de bricolaje hay muchas fotos que podrían ayudarte
Publicado: 27 Mar 2012 22:12
por fzulle
he puesto "cambiar pulsador" en el buscador del subforo y no sale casi nada...
Publicado: 30 Mar 2012 18:00
por Bailer
¿Lo que quieres es abrir el tailcap para cambiar el mecanismo, no? Eso es medir y desmontar el que tienes (si se puede calro)
Publicado: 30 Mar 2012 21:05
Depende del tailcap de que se trate.
La mayoria de linternas chinas se desmontan así:En el interior del tailcap veras una pieza de metal por la que asoma el muelle y en ella dos pequeños agujeros,no pasantes.Metiendo en esos agujeros las puntas de unas pinzas,tijeras o similares,podras hacer girar esa pieza (en el sentido contrario a las agujas del reloj) hasta sacarla,debajo esta el interruptor con su muelle,el pulsador,y por fin el protector de goma,que supongo que es lo que quieres cambiar.
Suerte
Publicado: 01 Abr 2012 13:08
por fzulle
de momento no lo tengo que cambiar, pero si viene de repuesto en la Jetbeam PA40 por algo será. ¿Nadie lo ha hecho en éste modelo?
Publicado: 01 Abr 2012 16:12
No tengo la PA40:
Normalmente se cambian desmontando el interruptor desde el interior.
Seguramente tendra una arandela con dos taladros posicionados opuestos, tienes que introducir unas pinzas, punta de tijeras... y girarlo como si de un tornillo se tratase para desenroscarlo.
una vez fuera esa arandela, podras sacar el interruptor y luego el pulsador.
Publicado: 01 Abr 2012 17:23
Emmm, vamos a ver. En la PA40 viene de recambio
el pulsador de goma, no el interruptor.
Desde dentro no es accesible, así que supongo que la única opción sea estirar de la goma desde fuera hasta sacarlo.
Meter el nuevo, deformándolo con los dedos para meterlo y soltarlo dentro para que se expandan los bordes de la base.
Realmente el interruptor va incrustado en el porta-pilas y podría cambiarse en caso de necesidad,
pero hay que desmontar el porta-pilas (tiene unas solapas plásticas blancas para hacerlo, visibles a la izq. de la foto)
Publicado: 06 Feb 2013 18:14
por fzulle
Gracias por las explicaciones a todos.
