como bajar de 12voltios a 4,2 voltios
26 Feb 2012 22:52 por mariano
hola a todos, tengo una linterna peli y le quiero poner un led ssc p7 de 4,2 volt,y no se como hacer para pasar de 12volt a 4,2 volt si alguien tiene una solucion se lo agradeceria
26 Feb 2012 23:57 por XRAYBoY
Re: como bajar de 12voltios a 4,2 voltios
27 Feb 2012 00:32 por yavi_
Cualquiera de los que te dice Xrayboy te puede valer, salvo el primero que tengo mis dudas, porque es para multi-led.
27 Feb 2012 00:50 por mariano
grasias ,estos driver ya los habia visto y lo que no savia era la corriente de salida ,es mi duda
27 Feb 2012 22:01 por mariano
alguien me puede decir si esta fuente tambien sirve
http://www.shoptronica.com/1119-fuentes-step-down.html
18 Mar 2012 02:02 por juzontex
Aprovechando el tema, a mi me hace falta casi que lo contrario, mi patatera SkyRay 3XT6-818: DC6.4-8.4V y me interesaba que diera por lo menos 14,8 para ponerle 4 recargables tipo cr123A me podria valer ese que recomendáis que Input voltage: 6-18v para que aumentase la luminosidad.
http://forolinternas.com/posting.php?mo ... =10&t=3321
Fenix TK-21
18 Mar 2012 03:52 por moviles2
yo tengo pendiente hacer lo mismo en una linterna pero en mi caso bajar de 8.4 a 3.5v
si no hubiese problema de espacio usaria este
pero no se si va a caver asi que tendria solo la opcion del de kaidomain que pone xray que me parece caro (necesito que sea 1 modo)
