ADAPTADOR CARGADOR 26650
Publicado: 13 Feb 2012 00:34
por gonzapi
Hola, ya me llegaron las baterías 26650 para la trustfire tr-j12. El problema que tenia era, que en los cargadores que tenia por casa no entraban debido al gran diámetro de estas. Así que para evitar estar con líos de cables, imanes y pinzas para cargarlas me hice un inventillo que me viene de fabula. Abrí el cargador trustfire de 4 puertos y le soldé cables al positivo y negativo de cada puerto de carga. Utilizo solo tres de los puertos, ya que es lo que necesito. Saco estos cables hacia fuera y pongo un conector de 6 pines. Después he cogido una caja de madera, le he puesto unos separadores aprovechando unas esquineras de plastico para que las baterias queden mas sujetas. Los polos son unos tornillos con tuercas y arandelas. Los polos negativos llevan muelle para que apriete la batería. Todo unido con sus cables, conector y listo. Ahora ya puedo cargar las 26650 cómodamente. Un saludo.
Re: ADAPTADOR CARGADOR 26650
Publicado: 13 Feb 2012 01:20
Muy apañao si señor yo las cargo en el trusfire tr-001 pero claro de una en una
:aplauso:
Publicado: 13 Feb 2012 01:22
jejeje...
Todo una obra de ingeniería. :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Publicado: 13 Feb 2012 10:34
por carnada74
Comodo y funcional, muy bien pensado y con la satisfacción de hacerlo tu mismo, gran idea ante la escasez de este tipo de cargadores :number1:
Publicado: 13 Feb 2012 11:22
por yavi_
Ha quedado muy bien, yo lo máximo que puedo cargar son 2 al tiempo con el Intellicharger de Sysmax, no conozco ninguno comercial al que le entren mas de dos al tiempo.
Publicado: 13 Feb 2012 20:25
yavi_ escribió:Ha quedado muy bien, yo lo máximo que puedo cargar son 2 al tiempo con el Intellicharger de Sysmax, no conozco ninguno comercial al que le entren mas de dos al tiempo.
Además de ese trustfire, existe el contrastado XTAR WP6
Carga hasta 6 Li-Ion al mismo tiempo. :sisi3: Aunque las 26650 no entran dentro (se pueden cargar fuera con imanes , pinzas y cables...)
Publicado: 13 Feb 2012 23:09
Bueeeno, vaale...ya lo pregunto yo. :elboinas:
Para qué es esa banda azul que sobresale de la silicona? Es una especie de tope para no estirar demasiado de los cables?
Estructuralmente, tiene poco que envidiar a un cargador chino. Es más, solo con los muelles supera a unos cuantos.
Muy buen brico. :aplauso:
Publicado: 13 Feb 2012 23:17
por yavi_
Me refería a las que entran dentro de por sí, con "cucudrulus", imanes etc, pues puedo cargar 4, vamos las bahías que tiene el cargador, pero sin ñapas, me caben dos por el diámetro que tienen las 26650.
No obstante, la unica linterna que uso con 26650 solo lleva una, con lo que pudiendo cargar dos al tiempo me da y me sobra, pero para los nuevos y felices compradores de la trustfire 5*xm-l como parece el caso, se necesitan 2 ó 3 baterías.
Publicado: 13 Feb 2012 23:22
por yavi_
XRAYBoY escribió:Bueeeno, vaale...ya lo pregunto yo. :elboinas:
Yo creo que es una brida esa banda azul, e imagino que sí sea para lo que comentas, aunque mejor que lo diga el inventor :sherlock:
Publicado: 13 Feb 2012 23:59
por gonzapi
Efectivamente es una brida para que el cable quede mas sujeto. Queda cutre, lo reconozco, pero la verdad que me ha venido de perlas. Voy a intentar pasar la patente a algun chinorri :machinegun:
un saludo
Publicado: 17 Feb 2012 01:34
por fer18gts
Compañero Gonzapi, espero que no tengas ya patentado el invento, pues te lo voy a copiar descaradamente, están al caer mis 26650 y es una solución sencilla y elegante :aplauso: .
Publicado: 17 Feb 2012 01:36
por gonzapi
Sin problemas compañero, cualquier duda, ya sabes.
un saludo
Publicado: 17 Feb 2012 01:40
por fer18gts
:respeto: , espero esas baterías con ansias, pues esas Sky RAY de supuestos 3200 mh no dan la talla, el sabado en una salida duraron miseros 40 minutos en alto hasta que salto la protección de una de ellas, espero que con estas tenga un runtime decente.
Publicado: 14 Mar 2012 18:36
por corsario
enhorabuena gonzapi!
una excelente manera de buscarte la vida con materiales sencillos y un poco de ingenio, tomo nota por si llegara a hacerme falta.
soy un novatillo en este mundo, pero mi diez virtual para ti.
