ULTRAFIRE WF-500 CONSULTA
Publicado: 08 Feb 2012 19:38
por parabellun
Hola,soy nuevo y queria saber si me podeis ayudar con esto.
Soy cazador y la linterna la uso para realizar esperas,tanto para llegar al puesto como para iluminar en el momento de abrir fuego.
Queria convertir esta linterna en una de led y mas potente,he estado mirando esto:
1: shoptronica
2: shoptronica
3:El driver es mi duda,quiero utilizar las dos 18650 ,pero solo quiero que tenga un solo modo(encendido/apagado) y no se que driver utilizar a ver si podeis darme un poco de luz jejejeje .Y si veis alguna incompatibilidad o otra forma mejor de hacerlo.
Gracias
Re: ULTRAFIRE WF-500 CONSULTA
Publicado: 08 Feb 2012 20:35
por moviles2
ese led esta obsoleto, tienes linternas ya con led xm-l mucho mas eficiente mas baratas que el precio de ese led obsoleto y ese reflector
Publicado: 08 Feb 2012 20:46
por parabellun
Imaginaba que habria cosas mas modernas ,pero la cuestion es aprovechar y modificar esta linterna .Y me gustaria si podeis orientarme de como hacerlo.
Gracias
Publicado: 08 Feb 2012 20:52
por yavi_
Si es por ganas de trastear vale, pero como te dice móviles, por el precio del reflector más el led, tienes linternas completas con XM-L.
Publicado: 08 Feb 2012 21:02
por parabellun
Bien,cambio mi pregunta entonces .
¿Que modificacion puedo hacer aprovechando el cuerpo de la linterna?
que utilice las dos18650 solo tenga un modo.
Publicado: 08 Feb 2012 21:39
por UPz
http://www.dealextreme.com/p/6-cree-q5- ... -max-65153
http://www.dealextreme.com/p/5-cree-r2- ... -max-35242
u otros similares creo que sirven.
Aqui tienes más:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066 (bajo "Módulos de 52mm Diametro (Para Trustfire TR-1200 o similares, Y MODIFICABLES PARA MAGLITES)"
Publicado: 08 Feb 2012 21:44
por parabellun
Gracias eso ya los habia visto
Publicado: 08 Feb 2012 22:00
por yavi_
De ese formato, también tienes este triple xm-l:
http://kaidomain.com/product/details.S010192
Publicado: 08 Feb 2012 22:03
por parabellun
Y conforme a lo que he puesto al principio que driver seria el mas adecuado?
Gracias
Publicado: 08 Feb 2012 22:04
por yavi_
Cualquiera de los modulos que has visto tienen el driver integrado, es poner ese modulo y listo.
Publicado: 08 Feb 2012 22:33
por parabellun
ya lo supongo,pero no quiero comprar esos modulos ,quiero hacerlo yo.
Publicado: 08 Feb 2012 23:36
por parabellun
Entonces que driver y led me recomendais para ese reflector.
Driver un solo modo y utilizado con dos 18650
Gracias
Publicado: 09 Feb 2012 00:30
por parabellun
shoptronica
Podria vales este driver con dos 18650?
Publicado: 09 Feb 2012 00:54
por yavi_
No, maximo 6V, de esa tienda te podría servir este, pero verifica el diametro que necesitas primero.
http://www.shoptronica.com/198-driver-l ... 07542.html
Publicado: 09 Feb 2012 01:29
No creo que encuentres drivers de un solo modo en esa intensidad. :(
Te recomiendo echar cuentas...Por el precio de las piezas, puedes comprar linternas más potentes y contenidas en tamaño.
Publicado: 09 Feb 2012 02:34
por parabellun
gracias
Publicado: 09 Feb 2012 17:26
por parabellun
Al final me he pedido este.Espero vaya bien.
AQUI
