R4-R5-R.R. XP..
Publicado: 08 Feb 2012 13:31
por ernique
Hola a todos, agradezco al foro por permitirme ampliar mi conocimiento........
Compre una linterna Fenix LD20
Trae cierta información que deseo ampliar mi conocimiento....
Podeis, dar una introducción para mejorar en algo el conocimiento....
R4-R5 R R R R R ???????
cuanto R hay???
CREE?????????
XP-5 ?????
Todo aporte es importante...
Gracias y disculpen la ignorancia....
:dale:
Re: R4-R5-R.R. XP..
Publicado: 08 Feb 2012 14:15
xp-g es el tipo de led, tiene este aspecto
r4 y r5 son bins,en el proceso de produccion no todos los xp-g salen igual de eficientes y son agrupados en bins segun lo eficientes que salen
un xp-g r5 es un poco mas eficiente que un xp-g r4, ambos son el mismo led fisicamente pero el r5 ha salido mejor
Lumens @ 350mA
Re: R4-R5-R.R. XP..
Publicado: 08 Feb 2012 15:48
por ernique
Muy muy interesante.....
Gracias, toda la inf. que me brindes sera apreciada.
Estoy entrando lentamente al mundo de las linternas...... como todo novato, preguntando mucho.. :machinegun: :machinegun:
Re: R4-R5-R.R. XP..
Publicado: 08 Feb 2012 16:51
por Me pirro todo
Cree es la marca comercial obviamente, y comercializa muchos tipos de led, aunque para linternas solo se suelen utilizar un puñado de ellos:
http://www.cree.com/products/xlamp.asp
No te asustes por l link, igual entrando a este mundo es mucha información, lo puedes guardar y si mas adelante quieres buscar lo que sea sobre un led de esta marca, estará en esa tabla.
Ángulo de proyección, corriente máxima a la que se puede conectar, lúmenes a cualquier intensidad...
Re: R4-R5-R.R. XP..
Publicado: 08 Feb 2012 17:07
por ernique
Sin duda!!! tengo agendada en favoritos la pagina.
OTRAS CONSULTA QUE DIFERENCIA HAY ENTRE LED: XP-G R ---- XLM T6 -----SMD----etc...
:aplauso:
gracias
Enrique
Re: R4-R5-R.R. XP..
Publicado: 08 Feb 2012 17:25
por Me pirro todo
Pues las que te enumero arriba y las que salen en la tabla.
La mas importante para mi, la eficiencia. Un xl-m será mas eficiente que un xp-g y este a su vez mas eficiente que un xr-e...
El ángulo de emisión, un xml tiene 125º con lo que será mejor para inundar superficies cercanas, el xr-e tiene 90º con lo que será mejor para alumbrar zonas alejadas y el xp-g sería un término medio. Se suele comentar también que los xm-l son tan potentes que aunque basicamente serían para inundar tienen un alcance muy bueno.
Te pongo estos 3 porque son los mas usuales.
Otras diferencias son las intensidades máximas que pueden trabajar , en las tablas suelen ser algo conservadores con estos datos. Los xm-l podrían trabajar hasta 3A los Xp-g hasta 1,5 y los xr-e hasta 1A.
Luego también los lúmenes un xm-l t6 te puede llegar a unos 1000 lúmenes si esta bien alimentado, los otros 2 no llegan apenas a la mitad...
Todo lo que te pongo son datos aproximados, ya sabes que si quieres info de la buena, ya sabes donde ir.
Re: R4-R5-R.R. XP..
Publicado: 08 Feb 2012 17:51
Los SMD (Sourface Mount Diode, creo...) apenas los verás en linternas.
Casi ninguno supera los 20-30 lumens. Muy bajo consumo y calor, pero poco rendimiento**. Generalmente solo usados en placas, tiras de leds, etc.
(Por supuesto, también hay múltiples tipos, potencias, voltajes...de todo para volverte loco) :elrisas:
** Al menos, los conocidos hasta la fecha... (+info)
